建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
起重机的选择
2014-7-31 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 704| 评论: 0
摘要:   【学员问题】起重机的选择?   【解答】 重机的选择包括起重机类型的选择、起重机型号的选择和起重机数量的确定。   1,起重机类型的选择   起重机类型应综合考虑下列诸点进行选择:   (1)结 ...
  【学员问题】起重机的选择?
  1,起重机类型的选择
  起重机类型应综合考虑下列诸点进行选择:
  (1)结构的跨度、高度、构件重量和吊装工程量等;
  (2)施工现场条件;
  (3)本企业和本地区现有起重设备状况;
  (4)工期要求;
  (5)施工成本要求。
  一般情况下,吊装工程量较大的普通单层装配式结构宜选用履带式起重机,因履带式起重机对路面要求不太高,变幅、行驶方便,可以负荷行驶。汽车式起重机对路面的破坏性小,开赴吊装地点迅速、方便,适宜选用于吊装位于市区或工程量较小的装配式结构。
  位于偏僻地区的吊装工程,或路途遥远,或道路状况不佳,则选用独脚拔杆或人字拔杆、桅杆式起重机等简易起重机械,往往可提早开工,能满足进度要求,且成本低。
  对于多层装配式结构由于上层构件安装高度高,常选用大起重量履带起重机或普通塔式起重机(轨道式或固定式)。对于高层或超高层装配式结构,则需选用附着式塔式起重机或内爬升式塔式起重机。内爬升式塔式起重机的优点是自重轻,不随建筑物高度的增加而接高塔身,机械多安装在结构中央,需吊装的构件距塔身近,因而可选用较小规格的起重机;其缺点是施工荷载(含塔机自重、风荷载、起吊构件重等)需建造中的结构负担,工程结束后,需另设机械设备进行拆除,立塔部位的构件须在塔机爬升或拆除后补装。附着式塔式起重机安装在建筑物外侧,可避免内爬升式塔式起重机的上述缺点,但起吊作业中需安装许多距塔身较远的构件,工作幅度大,要求选用较大规格的起重机,同时占用场地多,需随建筑物的升高安装附着杆,且起重机的塔身接高也较复杂。
  2.起重机型号的选择
  选择起重机的原则是:所选起重机的三个工作参数,即起重量Q、起重高度H和工作幅度(回转半径)R均必须满足结构吊装要求。
  当前,塔式起重机多采用水平臂小车变幅装置,故根据上述须满足结构吊装要求的三个工作参数和各种塔式起重机的起重性能很容易确定其型号。
  下面,以履带起重机为例(汽车起重机、轮胎起重机类似)叙述起重机型号的选择方法:
  (1)起重量计算
  1)单机吊装起重量按下列公式计算:
  Q≥Q1+Q2
  式中Q——起重机的起重量(t);
  Q1——构件重量(t);
  Q2——索具重量(t)。
  2)双机抬吊起重量按公式(14-46)计算:
  K(Q主+Q副)≥Q1+Q2(14-46)
  式中Q主——主机起重量;
  Q副——副机起重量;
  K——起重量降低系数,一般取0.8;
  Q1、Q2——含义与公式(14-45)相同。
  (2)起重高度计算(图14-125)
  起重机的起重高度按公式(14-47)计算:
  H≥H1+H2+H3+H4(14-47)
  式中H——起重机的起重高度(m),停机面至吊钩的距离;
  H1——安装支座表面高度(m),停机面至安装支座表面的距离;
  H2——安装间隙,视具体情况而定,一般取0.2~0.3m;
  H3——绑扎点至构件起吊后底面的距离(m);
  H4——索具高度(m),绑扎点至吊钩的距离,视具体情况而定。
