建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土结构试验试验结构构件的支座设置规定
2014-7-31 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土结构试验试验结构构件的支座设置规定?   【解答】一、单跨简支结构构件和连续梁的支座除一端支座应为固定铰支座外,其它支座应为滚动铰支座;安装时,各支座轴线应彼此平行并垂直于试验 ...
  【解答】一、单跨简支结构构件和连续梁的支座除一端支座应为固定铰支座外,其它支座应为滚动铰支座;安装时,各支座轴线应彼此平行并垂直于试验结构构件的纵轴线,各支座轴线间的距离取为结构构件的试验跨度;
  滚动铰支座和固定铰支座的构造;铰支座的长度不应小于试验结构构件在支承处的宽度,上垫板宽度c宜与试验结构构件的设计支承长度一致,厚度不应小于c/6.钢滚轴直径宜按规定取用;
  二、悬臂梁的嵌固端支座宜按规定设置。上支座中心线和下支座中心线至梁端的距离应分别为设计嵌固长度c的1/6和5/6,拉杆应有足够强度和刚度;
  三、四角支承和四边简支支承双向板的支座应分别按形式设置。四边支承板的滚珠间距宜取板在支承处厚度h的3~5倍;
  四、轴心受压和偏心受压试验结构构件两端应分别设置刀口式支座
  五、当采用偏心距加载方法进行受扭结构构件试验时,试验结构构件应架设在两个自由转动的支座上,转动支座的转动中心应与试验结构构件的转动中心重合,安装时,两支座的转动平面应彼此平行,并应垂直于试验结构构件的扭转轴。
