建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
端部立柱、中间端部立柱、中间立柱质量要求
2014-7-31 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要:   【学员问题】端部立柱、中间端部立柱、中间立柱质量要求?   【解答】1.端部结构的混凝土基础应符合设计图规定的尺寸要求,水泥混凝土强度应达到规定要求。水泥混凝土表面不应出蜂窝、露筋、麻面等明显陷缺 ...
  【解答】1.端部结构的混凝土基础应符合设计图规定的尺寸要求,水泥混凝土强度应达到规定要求。水泥混凝土表面不应出蜂窝、露筋、麻面等明显陷缺。装配式构件的预埋数量和位置应与设计图一致。
  2.应检查基础混凝土周围回填土的质量和夯实后的密实度。回填土经夯实后密实度应不低于邻近路基的密实度。
  3.每根立柱应按设计图要求定位,并埋入到规定的深度。立柱的最大间距应符合本规范第六章表6.1.5-1、表6.1.6-1的规定。立柱的总长度允许误差为+10mm/-0mm.
  4.立柱的柱顶高度可按设计标高控制,其允许误差为±5mm.
  5.安装完成的立柱应垂直于地平面,其垂直度允许误差为±3mm/m.
  6.缆索张拉后立柱不得出现倾斜。安装完成的缆索护栏应与公路的平面线形和纵向线形相一致。
  7.打入的立柱顶部不允许出现碎裂或变形。
  8.立柱顶部应加柱帽。
