建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
PE管材的特点
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要:   【学员问题】PE管材的特点?   【解答】1、耐腐蚀,使用寿命长,在我国沿海地区,地下水位偏高,土地湿度大,使用无缝钢管必须防腐及做安装阳纹外向锤炼,且寿命只有30年,而PE管可耐多种化学介质的侵蚀,不 ...
  【学员问题】PE管材的特点?
  【解答】1、耐腐蚀,使用寿命长,在我国沿海地区,地下水位偏高,土地湿度大,使用无缝钢管必须防腐及做安装阳纹外向锤炼,且寿命只有30年,而PE管可耐多种化学介质的侵蚀,不需防腐处理。此外,它也不会促进藻类、细菌或真菌生长,使用寿命达50年。
  2、优异的物理性能。中密度聚乙烯性能介于高、低密度聚乙烯两者之间,既保持了高密度聚乙烯的刚性、强度,也有很好的柔性、耐蠕变性,且较高密度聚乙烯更有热熔连接性能优良的特点,有利于塑料管的安装。
  3、流通能力大,经济上合算。PE管内壁光滑,不结垢。PE管内表面当量绝对粗糙比值是钢管的1/20,相同管径、相同长度、相同压力下的PE管其流通能力要比钢管大30%左右,因此经济优势明显。与金属管道相比,PE管道可减少工程投资三分之一左右,可盘卷的小口径管材,可进一步降低工程造价。
  4、韧性、挠性好。PE管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%,对管基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强,抗震性好,因此,最适宜于有地震危险地区,世界各地的实践证实PE管是耐震性最好的管道。另外,PE管的挠性是PE管可以盘卷,减少了大量连接管件。PE管的走向轻易按照施工方法的要求进行改变。在施工时,可在管子答应的弯曲半径内绕过障碍,降低施工难度。
  5、连接方便,施工简单,方法多样。PE管管体轻,搬运方便,焊接轻易,焊接口少,当管线较长时可使用盘管敷设PE管沟要求远比钢管沟要求低,而且当施工条件受限制时,可采用电熔焊接。另外,可采用管沉入的方法在水底铺设,大大降低了施工难度和工程费用。
  6、密封性好。PE管本身采用熔接连接,本质上保证了接口材质,结构与管体本身的同一性,实现了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度与爆破强度均高于管材本体,可有效反抗内压力产生的环向应力轴向应力。因此,与橡胶圈类接应或其他机械接头相比,密封性能十分良好。
  7、维修方便,可以不停水、气维修和安装。
  8、抗应力开裂性好:PE管具有低的缺口敏感性,高抗剪切强度的段异的抗痕能力,耐环境应力性非常突出。低温抗冲击性好:PE管的低温脆化温度极低,可在-60摄氏度温度范围内安全使用。耐磨性好。聚乙烯管与钢管的耐磨性对比实验表明:它的耐磨性是钢管的4倍。
