建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
室内金属雨水管道及配件安装前材料准备的一般规定
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内金属雨水管道及配件安装前材料准备的一般规定?   【解答】1、室内金属雨水管道使用给水铸铁管,镀锌钢管和非镀锌钢管等。   2、悬吊式雨水管道应选用钢管,给水铸铁管,易受振动的雨水 ...
  2、悬吊式雨水管道应选用钢管,给水铸铁管,易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。
  3、铸铁管及管件的规格应符合设计压力要求,壁厚符合国家标准,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺、包砂和沾砂;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材应有出厂材质证明,管件应有出厂合格证。
  4、镀锌钢管及管件的规格种类应符合设计要求,壁厚符合国家标准,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材应有出厂材质证明,管件应有出厂合格证。
  5、碳素钢管或无缝钢管及管件的规格应根据设计要求选用,壁厚符合国家标准,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。管材应有出厂材质证明,管件应有出厂合格证。
