建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢筋工程施工安全规定
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋工程施工安全规定?   【解答】5.1切断机固定和活动刀之间水平间隙控制在0.5-1.0mm,断料时活动刀后退,才可送料入刀口。严禁切烧红的钢筋及超过刀刃硬度的材料。使用前空截试运到正常后才 ...
  【学员问题】钢筋工程施工安全规定?
  【解答】5.1切断机固定和活动刀之间水平间隙控制在0.5-1.0mm,断料时活动刀后退,才可送料入刀口。严禁切烧红的钢筋及超过刀刃硬度的材料。使用前空截试运到正常后才能使用。
  5.2检查弯曲机并空截试运外,运转时不能正常加油或抹车床。屈曲的钢筋不能用弯曲机调直。弯曲钢筋按规定的直径和根数进行操作。
  5.3冷拉机作业区示警告标志、做防护栏杆,检查两端地锚是否有效,防护罩是否牢固,钢丝绳不能有损,符合安全使用才能操作。
  5.4绑扎基础钢筋时,按规定摆放支架或马凳架起上部钢筋不得任意减少,操作前应检查基坑土壁和支撑是否牢固。
  5.5绑扎主柱、墙体钢筋。不得站在钢筋前架上操作和攀登骨架上下,柱筋在4米以上时应搭设工作台,柱、墙、梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。
  5.6高处绑扎和安装钢筋,不得将钢筋集中堆放在模板或脚手架上,尽量避免在高处修整、扳弯钢筋,必须操作时应配戴安全带。
  5.7安装绑扎钢筋时,不得碰撞电线,在深度基础或夜间施工需要使用移动照明时,电压不得超过36伏。
  5.8上一工序经过验收合格才能进行下一道工序施工。
