建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
满堂支架现浇连续箱梁模板混凝土浇筑的要点
2014-7-31 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 564| 评论: 0
摘要:   【学员问题】满堂支架现浇连续箱梁模板混凝土浇筑的要点?   【解答】混凝土的浇筑顺序先进行底模浇筑,再进行腹板浇筑,腹板采用分层浇筑,第一层一般以下倒角高度为宜。下倒角混凝土浇筑完毕后要采取措施 ...
  【解答】混凝土的浇筑顺序先进行底模浇筑,再进行腹板浇筑,腹板采用分层浇筑,第一层一般以下倒角高度为宜。下倒角混凝土浇筑完毕后要采取措施(如延缓覆盖时间)在倒角处洒上干水泥,使该处加速凝固硬化,防止进行腹板第二层浇筑时出现翻浆现象。
  混凝土的配合比设计要考虑初凝时间,混凝土初凝时间必须超过混凝土的覆盖所用时间,同时由于墩身处与非墩身处支架的沉降量是不一样的,因而混凝土初凝时间应超过向前浇筑,混凝土离开墩身的时间,并有必要在初凝前在墩顶处进行复振这样可避免随着混凝土的浇筑,支架不断发生变形,先浇筑的混凝土已初凝而产生裂缝。
  混凝土的振捣采用插入式振捣器进行振捣,振捣器移动间距不超过其作用半径的1.5倍,并插入下层5~10cm.振捣时要避免振捣棒碰撞模板、钢筋,尤其是波纹管,在钢筋较密的部位一定不能漏振,振捣时以混凝土面不再产生气泡为宜。
  混凝土浇筑过程中有专人对支架和模板进行检查监控,发现问题及时进行处理。
