建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢筋弯曲机的安全技术
2014-7-31 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋弯曲机的安全技术?   【解答】1.钢筋弯曲机作业工棚必须符合防火、防雨要求。   2.安装钢筋弯曲机时,应选择坚实平整的地面,工作台和弯曲机台面要保持水平,电气线路符合规范要求,并 ...
  【学员问题】钢筋弯曲机的安全技术?
  2.安装钢筋弯曲机时,应选择坚实平整的地面,工作台和弯曲机台面要保持水平,电气线路符合规范要求,并做到保护接零可靠,安装后经试机验收合格,并签署验收姓名,方可交付使用。
  3.禁止无关人员进入工作区域,以免扳动钢筋时被碰伤。
  4.弯曲机使用前应检查确认芯轴、挡铁轴、转盘等无裂纹和损伤,防护罩坚固可靠,空载运转正常后方可作业。运转过程中不能加油或抹车床。屈曲的钢筋不准用弯曲机调直。弯曲钢筋时按规定的钢筋直径、根数进行操作。
  5.使用前须加注足够的润滑油,并检查电气线路,触电保护装置和各部件是否良好,并准备好各种芯轴及工具,经试运转确认正常后方可开始工作。
  6.操作时将钢筋需弯的一端头插在转盘定销子的间隙内,另一端紧靠机身的固定销子,并用手压紧。必须注意机身销子确实安在挡住钢筋的一侧,方可开动机器。
  7.更换转盘上的固定销子或弯曲销子时,应先切断电源停止转动后,才能进行更换。
  8.弯曲钢筋时,严禁超过机械制造厂所规定钢筋直径、根数及机械转速。如弯曲未经冷拉或带有铁锈的钢筋时,必须戴好防护眼镜。
  9.弯曲钢筋的旋转半径内和机身不设固定销子的一侧不准站人。
  10.弯曲较长的钢筋时,应有专人配合扶持钢筋,扶持钢筋人员应按操作人员的指挥进行工作,不得任意推拉。
  11.弯曲好的半成品,应按规格堆放整齐,弯钩不得朝上。
  12.当转盘在顺时针方向转动,而需倒转时,应先将开关拨到中间位置(停机位置),并待机停止运转后,再将开关拨到倒转位置。由倒转拨到顺转时,其动作相同,顺序相反。不得由顺转立即拨向倒转或由倒转立即拨向顺转。
  13.在运转中如发现卡盘颤动,电动机温升超过规定时,均应立即切断电源停机,报告机修组,不准擅自检修。
  14.弯曲钢筋的速度应按下列规定:
  (1)直径在18mm以下的普通钢筋可用快速。
  (2)直径在18~24mm的钢筋可用中速。
  (3)直径在25mm以上的钢筋必须用慢速。
  15.夜间作业应有足够照明,传递钢筋严防碰触电源电线。
  16.作业后应拉闸切断电源,锁好电箱。
