建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
什么是污水排放口
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是污水排放口?   【解答】污水排放口是将污水(雨水)向水体排放的构筑物。其任务是使排放的污水(雨水)与水体中的水尽快得到最大程度的混合,使排放污水中的污染物得到尽快得稀释扩散并 ...
  【学员问题】什么是污水排放口?
  【解答】污水排放口是将污水(雨水)向水体排放的构筑物。其任务是使排放的污水(雨水)与水体中的水尽快得到最大程度的混合,使排放污水中的污染物得到尽快得稀释扩散并进一步降解净化。根据排放口的位置一般分为岸边集中排放口、江心集中排放口或分散排放口。根据其与水体的相对高程分为淹没式或非淹没式排放口。其中淹没式江心分散排放口的环境效果最好。排放口的位置和形式应根据环境规划和城市规划要求,征得当地建设、卫生、水利、航运、环境、渔业等部门的同意。要求排放口不致淤塞河道,保持与取水构筑物、游泳区、居民区、家畜饮用水区、渔业区有一定距离,不影响航运和水利建设。通常还要求排放口设在常水位以上(雨水排放口应设在洪水位以上)。污水排放口有时则要求设在水体水面以下(如排放高泡沫、高色度污水)。对排放口处附近要求采取河底、岸边加固措施,防止对其撞击、冲刷、倒灌和防冻。
  对于向海水排放污水的排放口还需要考虑风浪和海流等方面的影响。岸边排放口构造简单,可直接将污水排入水体,而将新排放口则由水下污水输送管(钢管、铸铁管等)和排放头组成。排放头的作用是从污水输送管中将污水排入水体,常分为集中排放头和分散排放头两种类型。污水输送管和排放头均需牢固固定于水体底部或铺设于水底开辟的管沟中并采取沉排或堆石固定。江心排放口前常设简单的沉淀池和加压泵站,经处理并加压后将污水送入污水输送管然后经排放头排入水体。
