建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
室内排水管道工程量计算
2014-7-31 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 610| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内排水管道工程量计算?   【解答】室内排水管道工程量计算顺序及计算要领与室内给水管道工程量计算相同。   1、室内排水管道工程量计算工程量计算规则与给水管道相同。以m计量。室内外管 ...
  【学员问题】室内排水管道工程量计算?
  1、室内排水管道工程量计算工程量计算规则与给水管道相同。以m计量。室内外管道界线划分仍以外墙皮1.5m处,或以第一个出户排水检查井为界。
  2、室内排水管道定额套用按管道材质(铸铁排水管、塑料排水管)及接口材料、方式、管径大小为区别,套相应定额。
  3、室内排水管道安装定额包括内容管卡、托架、吊架、透气帽制作与安装以及管道接头零件的安装。
  4、承插铸铁室内雨水管设计放在安装施工图中时,执行相应的安装定额,但接头零件按设计数量另计算其价值。若设计在土建施工图时,按土建定额计算。
  5、室内排水管道除锈、刷油工程量计算方法与公式均与室内给水铸铁管道相同。标准图规定露在空间部分排水管道刷防锈底漆一遍,银粉漆两遍;埋地部分刷沥青漆两遍或热沥青两遍。
  6、管沟土石方(后叙)
  7、室内排水管道部件安装
  ①地漏安装,以“个”计量。
  ②地面扫除口(清扫口)安装,以“个”计量。
  ③清通口,安装在楼层排水横管尾端。清通口有两种做法,一种是油灰堵口,工程量按“个”计量。借套地面扫除口子目,不计算未计价材料;另一种是打上一个管箍,用大丝堵堵口,仍按“个”计量,也套地面扫除口子目,但是管箍和丝堵为未计价材料。
  ④排水拴安装,以带存水弯和不带存水弯及规格大小分档,以“组”计量。
