建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
管线的敷设方式
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 652| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管线的敷设方式?   【解答】敷设方式主要有以下三种:   (1)地下敷线方式:此种方式不影响地上环境,直埋施工简便,管沟埋设特别是多管线时,施工挖土量及占地面积大,且不便于检修。 ...
  【学员问题】管线的敷设方式?
  【解答】敷设方式主要有以下三种:
  (2)地上敷线方式:人流货运少时,根据地形可采取此方式。此方式具有投资省、施工快、易检修的优点。更适于山岩地段。但煤气及排水管还需采用地下埋设的方式。
  (3)架空敷线方式:不受地形、地质条件限制。适于工厂采用,管线多,管径大,用高、低支架支承。
