建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑内部给水管道的敷设
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑内部给水管道的敷设?   【解答】建筑内部给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为明装和暗装两类。   1、明装   管道沿墙面、梁面、柱面、顶棚下、地板旁暴露敷设 ...
  【学员问题】建筑内部给水管道的敷设?
  1、明装
  管道沿墙面、梁面、柱面、顶棚下、地板旁暴露敷设。明装管道造价低,施工安装维护修理均较方便。缺点是由于管道表面积灰、产生凝水等影响环境卫生,而且明装有碍永恒美观。
  2、暗装
  暗装:管道敷设在地下定的天花板下或吊顶、管沟、管道井、管槽和管廊内隐蔽敷设管道暗设时,卫生条件好、房间美观,在标准较高的办公楼、宾馆等均采用暗装。暗装的缺点是造价高,施工维护均很不便。给水水平干管宜敷设在地下室的技术层、吊顶或管沟内;立管和支管可设在管道井或管槽内。当需进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m。管道井应每层设检修门,暗装在顶棚或管槽内的管道在阀门处应留有检修门。管沟内的管道应尽量做单层布置。当采取双层或多层布置时,一般将管径较小、阀门较多的管道放在上层。管沟应有与管道相同的坡度和防水、排水设施。
