建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑给水管道的布置
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 643| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑给水管道的布置?   【解答】1、满足最佳水力条件的要求   给水管道的布置应力求短而直。   引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。当建筑物 ...
  【学员问题】建筑给水管道的布置?
  【解答】1、满足最佳水力条件的要求
  给水管道的布置应力求短而直。
  引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。当建筑物用水点分布比较均匀时,应在建筑物中央部分接入,以缩短管道向不利配水点的输水长度,减少管道的水压损失。
  室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水;对于不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同侧设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。
  2、力求美观与合理维护检修
  管道应尽量沿墙、梁、柱呈直线敷设。
  对于美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。
  为便于检修,管井应每层设检修门。暗设地顶棚或管槽内的管道,在阀门、仪表附件等处应留有检修门。管道井当需要进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m.
  室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。
  给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置;给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便检修时排放存水。
  给水立管应布置在用水量最大的卫生器具附近,并靠墙角布置,少占建筑空间。
  走廓顶的管道不宜单层满布,宜分层布于两侧,以便维修。
  3、应保证生产及使用安全
  给水管道的位置,不得妨碍生产操作,交通运输和建筑物的使用。
  不得布置在遇水引起燃烧、爆炸的原料和产品的上面,并应尽量避免在生产设备上面通过。
  不宜穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等,更不得穿过配电间。
  对不允许断水的建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝状以双向供水。
  每条引入管上均应设置水表和逆止阀;对设置两根引入管的建筑物,应从室外环网的不同侧引入,如不能满足,且又不允许间断供水时,应采取下列保证安全供水措施之一。
  ①设贮水池、贮水箱或增设第二水源。
  ②有条件时,利用循环给水系统。
  ③由环网的同侧引入,但两根引入管应保持一定距离。每根引入管上应设水表和逆止阀,并在接点间的室外给水管道上设置闸阀。
  给水管道穿过地下室或地下建筑物外墙处时,应采取防水措施。
  给水管道外表面如可能结露,应根据建筑物的性质和使用要求,采取防结露措施。
  管道布线时应尽量避免减少穿越结构剪力墙。
  4、应有利于避免损坏与污染
  给水埋地管道应避免布置在可能承受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础。
  给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小便槽,否则应当采取建筑隔断措施。
  建筑物内给水管与排水管平行埋设或交叉埋设时,管外壁的最小允许距离应分别为0.5m和0.15m,且在交叉埋设时,给水管宜布置在排水管上面。
  给水管道穿楼板、承重墙或基础处应预留孔洞。管道通过楼板时,应设套管,套管顶端宜高出地面且小于50㎜.
  给水管道穿过承重墙或基础处应预留孔洞,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m.
  给水管不宜敷设在可能结冰的房间内,否则应采取防冻措施。
  通过铁路或地下构筑物下面的给水管,宜敷设在套管内。
  给水管不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,必须穿过时应采取有效措施,如:
  ①螺纹弯头法:丝扣弯头法,建筑物的沉降由螺纹弯头的旋转补偿,适用于小管径的管道。
  ②软性接头法:用橡胶软管或金属波纹连接沉降缝、伸缩缝两边的管道。
  ③活动支架法:沉降缝两侧的支架使用管道能垂直位移而不能水平位移,以适应沉降伸缩的变化。
  给水管道宜敷设在排水管、冷冻管的上面,热水管、蒸气管的下面,给水管不宜与输送易燃、可燃有害的液体或气体管道同沟敷设。
