建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
园林景观施工图基本内容
2014-7-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要:   【学员问题】园林景观施工图基本内容?   【解答】施工图尺寸和高程均以米为单位,要写到小数点后两位。施工图设计分为种植、道路、广场、山石、水池、驳岸、建筑、土方、各种地下或架空线的施工设计。   ...
  【学员问题】园林景观施工图基本内容?
  【解答】施工图尺寸和高程均以米为单位,要写到小数点后两位。施工图设计分为种植、道路、广场、山石、水池、‘驳岸、建筑、土方、各种地下或架空线的施工设计。
  在初步设计批准后,进行施工图设计。施工图设计文件包括施工图、文字说明和预算。施工图尺寸和高程均以米为单位,要写到小数点后两位。施工图设计分为种植、道路、广场、山石、水池、‘驳岸、建筑、土方、各种地下或架空线的施工设计。有两个以上专业工种在同一地段施工,需要有施工总平面图,并经过审核会签,在平面尺寸关系和高程上取得一致。在一个子项目内,各专业工种要同时按照专业规范进行审核会签。1.施工总平面图(1)应以详细尺寸或坐标标明各类园林植物的种植位置、构筑物、地下管线位置、外轮廓。(2)施工总平面图中要注明基点、基线。基点要同时注明标高。(3)为了减少误差,整形式平面要注明轴线与现状的关系;自然式道路、山丘种植要以方格网为控制依据。(4)注明道路、广场、台承、建筑物、河湖水面飞地下管沟上皮、山丘、绿地和古树根部的标高,它们的衔接部分亦要作相应的标注。(5)图的比例尺为1:100-1:500,,2.种植施工图(1)平面图①在图上应按实际距离尺寸标注出各种园林植物品种、数量。②标明与周围固定构筑物和地上地下管线距离的尺寸。
  ③施工放线依据。④自然式种植可以用方格网控制距离和位置,方格网用2米x2米一10米x10米,方格网尽量与测量图的方格线在方向上一致。⑤现状保留树种,如属于古树名木,则要单独注明。⑥图的比例尺为1:100——:500o(2)立面、剖面图①在竖向上标明各园林植物之间的关系、园林植物与周围环境及地上地下管线设施之间的关系。②标明施工时准备选用的园林植物的高度、体型。③标明与山石的关系。④图的比例尺为1:20-1:50.(3)局部放大图①重点树丛、各树种关系、古树名木周围处理和覆层混交林种植详细尺寸。②花坛的花纹细部。③与山石的关系。(4)作法说明①放线依据。②与各市政设施、管线管理单位配合情况的交代。③选用苗木的要求(品种、养护措施)。④栽植地区客土层的处理,客土或栽植土的土质要求。⑤施肥要求。⑥苗木供应规格发生变动的处理。⑦重点地区采用大规格苗木采取号苗措施、苗木的编号与现场定位的方法。⑧非植树季节的施工要求。(5)苗木表①种类或品种。②规格、胸径以厘米为单位,写到小数点后一位;冠径、高度以米为单位,写到小数点后一位。
  ③观花类
  标明花色。④数量。(6)预算根据有关主管部门批准的定额,按实际工程量计算,内容包括:①基本费。②不可预见费③各种管理、附加费。④设计费。
  3.竖向施工图(1)平面图①现状与原地形标高。②设计等高线,等高距为0.20米一0,5米。③土山山顶标高。④水体驳岸、岸顶、岸底标高。⑤池底高程用等高线表示,水面要标出最低、最高及常水位。⑥建筑室内外标高,建筑出人口与室外标高。⑦道路、折点处标高、纵坡坡度。⑧绿地高程用等高线表示,画出排水方向、雨水口位置。⑨图的比例尺为1:100——1:5000⑩必要时增加土方调配图,方格为2米x2米一10米x10米,注明各方格点原地面标高、设计标高、填挖高度,列出土方平衡表。(2)剖面图①在重点地区、坡度变化复杂地段增加剖面图。②各关键部位标高。③图的比例尺为1:20——1:500(3)作法说明①夯实程度。②土质分析。
  ③微地形处理。④客土处理。(4)预算(略)
  4.园路、广场施工图(1)平面图①路面总宽度及细部尺寸。②放线用基点、基线、坐标。③与周围构筑物、地上地下管线距离尺寸及对应标高。④路面及广场高程、路面纵向坡度、路中标高、广场中心及四周标高、排水方向。⑤雨水口位置,雨水口详图或注明标准图索引号。⑥路面横向坡度。⑦对现存物的处理。⑧曲线园路线形标出转弯半径或以方格网2米x2米一10米x10米。⑨路面面层花纹。⑩图的比例尺为1:20——1:1000(2)剖面图①路面、广场纵横剖面上的标高。②路面结构:表层、基础作法。③图的比例尺为:1:20-1:500(3)局部放大图①重点结合部。②路面花纹。(4)作法说明①放线依据。②路面强度。③路面粗糙度。
  ④铺装缝线允许尺寸,以毫米为单位。⑤路牙与路面结合部作法、路牙与绿地结合部高程作法。⑥异型铺装块与道牙衔接处理。⑦正方形铺装块折点、转弯处作法。(5)预算(略)
  5.假山施工图(1)平面图①山石平面位置、尺寸。②山峰、制高点、山谷、山洞的平面位置、尺寸及各处高程。③山石附近地形及构筑物、地下管线及与山石的距离尺寸。④植物及其它设施的位置、尺寸。⑤图的比例尺为:1:20——1:SOo(2)剖面图①山石各山峰的控制高程。②山石基础结构。③管线位置、管径。④植物种植池的作法、尺寸、位置。(3)立面或透视图①山石层次、配置形式。②山石大小与形状。③与植物及其它设备的关系。(4)作法说明①堆石手法。②接缝处理。③山石纹理处理。④山石形状、大小、纹理、色泽的选择原则。⑤山
  石用量控制。
  (5)预算(略)
  6.水池施工图(1)平面图①放线依据。②与周围环境、构筑物、地上地下管线的距离尺寸。③自然式水池轮廓可用方格网控制,方格网2米x2米一10米x10米。④周围地形标高与池岸标高。⑤池岸岸顶标高、岸底标高。⑥池底转折点、池底中心、池底标高、排水方向。⑦进水口、排水口、溢水口的位置、标高。⑧泵房、泵坑的位置、尺寸、标高。(2)剖面图①池岸、池底进出水口高程。②池岸、池底结构、表层(防护层)、防水层、基础作法。③池岸与山石、绿地、树木接合部作法。④池底种植水生植物作法。(3)各单项土建工程详图①泵房②泵坑③给排水、电气管线。④配电装置。⑤控制室。
