建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
我国测量“世界平均海拔最高水准环线”
2014-7-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 613| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 我国上百名测绘队员正在对世界平均海拔最高的新疆、西藏、青海水准环线开展一等水准测量工作,该水准环线总长度5414.1公里,是我国最长的水准环线,也是覆盖国土面积最大,自然条件最为恶劣,高低落差最大, ...
摘要:我国上百名测绘队员正在对世界平均海拔最高的新疆、西藏、青海水准环线开展一等水准测量工作,该水准环线总长度5414.1公里,是我国最长的水准环线,也是覆盖国土面积最大,自然条件最为恶劣,高低落差最大,施测难度最大的一条水准环线。
测绘工作人员
  水准环线测量工作是国家现代测绘基准体系基础设施建设一期工程的重要组成部分。预计9月份完工后,我国将建成高精度、三维、动态、陆海统一以及几何基准与物理基准一体的现代测绘基准体系。新疆、西藏、青海水准环线作为世界上平均海拔最高的完整水准环线,其72%的水准路线都位于平均海拔3000米~4000米以上的区域,覆盖面积75万平方公里,是一条高程落差最大的水准路线,路线最西侧南起青藏高原,北至塔里木盆地,路线高差达4300余米。
  据了解,此次水准测量将采用“人走步量”的方式,测绘队员必须前往实际地点进行准确量算。环线最终观测并计算得到的环闭合差应在147毫米左右,形象的说,此次测量要保证使5400多公里长的水准环线的环闭合差控制在手掌大小的范围内。
