建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
裸眼坍塌治理技术为西北油田高效开发护航
2014-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 油田部分碳酸盐岩油井在完井、修井以及后期采油过程中,由于井壁坍塌导致井筒严重扩径,井内封隔器及管柱被埋,造成复杂落鱼、油层被盖、起下钻不畅、测井困难等复杂情况,对修井作业和采油产生了较大的影响 ...
摘要:油田部分碳酸盐岩油井在完井、修井以及后期采油过程中,由于井壁坍塌导致井筒严重扩径,井内封隔器及管柱被埋,造成复杂落鱼、油层被盖、起下钻不畅、测井困难等复杂情况,对修井作业和采油产生了较大的影响,延缓油田开发进程。
井壁塌方
  2014年,西北油田围绕“三增三优”为主题,积极开展增储上产工作。但是该油田部分碳酸盐岩油井在完井、修井以及后期采油过程中,由于井壁坍塌导致井筒严重扩径,井内封隔器及管柱被埋,造成复杂落鱼、油层被盖、起下钻不畅、测井困难等复杂情况,对修井作业和采油产生了较大的影响,延缓了油田开发进程。
  为有效解决这一生产难题,西北油田工程技术研究院从地质、工程方面分析井壁失稳的原因,结合前期处理井壁坍塌经验,总结该油田井壁坍塌治理技术,避免和减少井下复杂的发生,提高了作业时效和生产时效。
  技术人员根据坍塌程度和治理难度,细分坍塌井种类并结合油田实际开展攻关研究,取得了重要成果。一是轻度垮塌井,采用底带笔尖,正冲反洗方式控制冲砂进尺等方式获得良好效果;二是重度坍塌井,优选采用大水眼钻具钻磨冲砂技术、高效捞砂技术、机械堵漏技术、堵漏剂堵漏技术、液体胶塞暂堵技术来解决坍塌、漏失问题成效显著;三是复合故障井,使用打孔管预防技术、膨胀管预防技术及分段处理技术,解决了油井综合性故障带病生产难题;四是定向井垮塌问题,通过应用二级循环冲砂技术、旋流冲砂技术、泡沫冲砂技术、绕障侧钻技术等四项技术,有效解决了定向井携砂和井眼重入难题。
  据悉,2014年该油田结合生产情况和井筒状况,筛选出潜力井48口,通过实施裸眼坍塌治理技术可预计增油7万余吨,实现效益近两亿元。目前已在工区实施该项技术,为油田高效开发保驾护航。
