建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
挖方51万立方米!苏中第一大基坑
2014-7-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 694| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 扬州第一高楼——美思威尔顿商业中心基坑建设占地面积2.6万平方米,东西向长156米,南北向长166米,是苏中第一大基坑;深度从18至26米不等,总开挖土方量将达到51万立方米。在基坑施工过程中应用了众多创新设 ...
摘要:扬州第一高楼——美思威尔顿商业中心基坑建设占地面积2.6万平方米,东西向长156米,南北向长166米,是苏中第一大基坑;深度从18至26米不等,总开挖土方量将达到51万立方米。在基坑施工过程中应用了众多创新设计。
美思威尔顿商业中心基坑施工
美思威尔顿商业中心基坑施工
美思威尔顿商业中心
  美思威尔顿商业中心所处的江都区属于北亚热带季风气候区,气候温暖湿润,雨量充沛,且区域内水系发达,区域范围内有金湾河、芒稻河、高水河纵贯南北,新、老通扬运河横穿东西,紧邻600亩生态湿地,地下水量充足,地层以透水的砂土为主。由于超高层建筑对地下工程部分要求较高,因此,第一高楼地下工程部分的建设周期较长。
  桩基工程
  完成3254根灌注桩,消耗钢筋2300吨、砼3.5万立方米。其中:大楼主体支撑的桩基194根,桩径1米,达到地下80多米深度,一直打到软石层;其余为群房的支撑桩和抗拔桩,达到地下40-60米深不等。
  基坑工程
  项目所在地地下水位高、水量丰沛,且沙土地质承载力差,基坑开挖前进行了止水帷幕和基坑维护桩施工;止水帷幕总长840米,深度达地下33米,消耗水泥2万吨;并引进全国仅4台的德国进口三轴搅拌桩机实施完成;维护桩共计565根,桩径900毫米,用钢筋1400吨,用砼1.1万立方米。
  截止目前,基坑深度已达到地下18米,部分深度达地下22米左右,约7层楼高;已挖土量达45万立方米,按一卡车承载10立方土量计算,已经开出去了4.5万辆卡车;按照每天10辆卡车往返10次向外运送土方,整整需要运送450天才开挖运送完成。
  尽管施工程度复杂,但建成后的美斯威尔顿商业中心将能抵抗8级地震。
  拥有众多创新设计
  第一高楼施工过程多采用国际新型材料及环保科技,包括团队自行研发新型塔吊喷水技术,确保最大程度的保护区域环境和维护安全建设。
  随基坑深度的增加和大面积开挖,基坑面临围护和降水两大工作,而且工作量巨大并随不断挖深,危险系数不断加大。为确保整个基坑开挖后能正常工作,整个基坑设计采用两道环形支撑梁进行支护;第一道环形支撑梁位于地下8.5米,第二道环形梁位于地下14.5米,两道环形梁内径132米、外径152米,上下通过钢构柱支撑;整个环形支撑梁用钢筋1850吨,用砼0.95万立方米。这就是我们现在一眼看到的上下两个大水泥圆环。
  目前坑内有深井降水井141口,轻型井点16套,坑外有32口观测井,在必要时也会打开坑内降水井,通过3次提升,依次从基坑底部、第一道环形维护支撑平台、最终提升到地平面,排放到基坑以外;目前每天用于基坑降水工作的提升泵总耗电量达6万度。
  基坑分片开挖,分片施工,目前东南及东北部已经达到基坑底部,并准备进行大底板防水施工。底板防水材料采用新兴的高分子材料:MBP-P,运用预铺反粘的工艺,让防水卷材直接与混凝土地板紧密结合,略去了传统材料需要做防水卷材保护层的环节,从而避免了传统工艺防水卷材破裂后容易通过保护层串水的风险。
  由于基坑开挖面积和深度大,针对施工场地的扬尘问题,施工方研发出了通过塔吊高空喷水来减少扬尘的特殊施工方法,并已向国家专利局申请技术专利;同时严格管控出入施工现场的车辆,做到每车冲洗,泥土不出工地,最大限度的降低扬尘。现场的高空洒水、洗车池用水、周边道路为控制扬尘的洒水等用水,都取用基坑降水井内提升到地面的地下水。
  目前桩基工程和基坑工程,已经耗用5万立方米砼用量,达到项目总砼用量的21.7%。未来项目达到正负零标高时,预估耗用钢筋1.9万吨、砼14万立方米;整个项目土建工程总钢筋(不含其他钢材)用量约4万吨、总砼用量约23万立方米,也就是说,当我们项目达到正负零标高时,土建施工主要用材的用量均达到或超过总用量的50%,建设成本也一样。
  扬州第一高楼工程总建筑面积为27万方,共72层。裙楼1~7层主要功能为百货商场、休闲健身、餐饮娱乐等,塔楼8~67层,其主要功能为甲A级办公楼和五星级酒店。地下共4层,其主要功能为酒店后勤服务用房、大型设备用房、精品商业和设有1029个停车位的大型停车场。
