建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
土耳其Zorlu中心
2014-7-29 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 1422| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  zorlu中心区域仅仅是在博斯普鲁斯海峡大桥连接和迷人的BuYukdere轴连接城市中心商业区的交界处。地面是由地形解释与重构,以一种外壳的该被变换成一个中间层为不同的功能相结合。壳从大道的水平,在城市与广场交 ...
  zorlu中心区域仅仅是在博斯普鲁斯海峡大桥连接和迷人的BuYukdere轴连接城市中心商业区的交界处。地面是由地形解释与重构,以一种外壳的该被变换成一个中间层为不同的功能相结合。壳从大道的水平,在城市与广场交汇,并向东部和南部上升。它分为两个臂并通过水平的差异。内侧路线,公共地形达到28米。外环高度为32m,创造住宅单位的私人地形。
