建筑时空 首页 地方动态 深圳建筑新闻 查看内容
工人每天漫步在深圳第一高楼 “云端”施工
2014-7-22 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 725| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 在建的深圳平安金融中心已经成为了深圳第一高楼,在这个庞大的建筑项目当中,一共有近2000名工人在工作。每天“三班倒”工作节奏,以达到施工的最高效率。 钢结 ...
摘要:在建的深圳平安金融中心已经成为了深圳第一高楼,在这个庞大的建筑项目当中,一共有近2000名工人在工作。每天“三班倒”工作节奏,以达到施工的最高效率。
钢结构外框80层,一名钢结构工人从容地站在巨柱上的连接点处,等待塔吊把部件移到自己面前。
    其中危险性最大的非钢结构工人莫属。大楼的外框完全由钢材建成,每次安装一段新的钢构件都由一个小队工人来完成,其中一名负责用对讲机指挥塔吊司机,对吊在半空的钢材进行精确的定位。位置对准后,其他工人便会爬到离地数百米的钢梁上进行初步锁定。接着,会有技术组的工人对构建的角度进行校正,校正完毕后便进行焊接。
    因为施工顺序的原因,正在安装钢结构的地方是没有任何的楼板、楼梯的。电梯把工人送到80层的临时工作平台,工人需要通过围绕大楼的简易栈道抵达施工点下方,然后再徒手沿着挂在巨柱上的垂直铁梯往上爬,而这一爬就是二三十米的高度。站在400米高空工作,对工人来说最大的敌人是雨,因为下雨会使钢结构表面变得湿滑。而保障工人安全的,全靠他们身上的一条安全腰带。工人每到一个地方,首先要把安全带扣在稳固的地方。对于老手来说,早已是“无带胜有带”,即使没有安全带,他们依然可以从容地在钢柱间爬上爬下。
    在平安项目工作的钢结构工人基本都是经验老手,有的做过京基100大厦、北京国贸三期,甚至是鸟巢、央视“大裤衩”等等。他们每天下班就是回到工地旁的宿舍区里休息,由于工期紧,几乎没有外出的时间。中建一局、中建钢构联合党支部也会定期组织大家看露天电影、举行趣味运动会等等。深圳对于他们来说,既熟悉又陌生。他们每天站在城市的顶端,却没有认真地走过这座城市的大街小巷。
