建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
蓄冷系统设计——蓄冷系统的控制
2014-7-27 20:12| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
摘要:   在一个蓄冰空调系统中都存在几种运行工况的必要转换,相对一般空调系统都比较复杂,为使之达到预期的效果都需要增设必要的自动控制。   部分负荷蓄冰系统的控制,除了保证蓄冰工况与供冷工况之间的转换操作 ...
  部分负荷蓄冰系统的控制,除了保证蓄冰工况与供冷工况之间的转换操作以及空调供水或回水温度控制以外,主要应解决制冷主机和蓄冰装置之间的供冷负荷分配问题。常用的控制策略有三种,即:制冷主机优先,蓄冰槽优先和优化控制。
  制冷机优先。制冷主机优先就是尽量使制冷主机满负荷供冷。只有当空调冷负荷超过制冷主机的供冷能力时,方启用蓄冰槽,使其承担不足部分。这种控制策略实施简单,运行可靠,但是,蓄冰槽使用率颇低,不能有效地削减峰值用电,节约运行费用。
  蓄冰槽优先。蓄冰槽优先就是尽量发挥蓄冰槽的供冷能力,只有在蓄冰槽不能完全负担时,方启动制冷主机,以解决不足部分。这种控制策略既要保证弥补最大负荷时制冷主机供冷能力的不足,又要最大限度的利用蓄冰槽,因此,实施颇为复杂,需要对空调供冷荷进行一定的予测。
  优化控制。优化控制就是根据电价政策,最大限度的发挥蓄冰槽作用,使用户支付的电费最少。这种控制策略对于非典型设计日具有颇大的经济性。在春秋季白天可以只用蓄冰量供冷完全可以满足要求,或对建筑物内的内外区空调,在过渡季往往外区已经可以停止供冷时,内区空调还需要相当大的冷负荷存在,也可以让冷机白天供电高峰时停止运行,只在夜间的低谷期蓄存下冷量即可。或保留一定数量的蓄冰,供晚高峰使用,将是优化控制中的一种策略,根据分析,按照目前北京电价结构来说,采用优化控制比采用制冷机优先控制,可以节省运行电费25%以上。
  总之,为使空调蓄冰系统给用户带来较大的经济性,又能保证更灵活的供冷需求,且具有更大的安全性,应进行优化控制,为此,应配置较完善的参数检测与控制系统。
