建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
地被植物有哪些配置方法?
2014-7-27 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 983| 评论: 0
摘要:    1、草地(草坪):   草地,在杭州园林中是最常见的,也是面积最大的园林地被。一塍芳草碧芊芊,有的已形成大片草坪,有的则穿插在花木树丛之间。草质柔软,游人活动其间,感到宁静舒适而整洁,增添游兴, ...
  1、草地(草坪):
  草地,在杭州园林中是最常见的,也是面积最大的园林地被。“一塍芳草碧芊芊”,有的已形成大片草坪,有的则穿插在花木树丛之间。草质柔软,游人活动其间,感到宁静舒适而整洁,增添游兴,提高了公园效能。草地大都由禾本科的结缕草、绊根草、假俭草、细叶结缕草等组成。有单一种类铺设的草地,也有数种混合组成的草地。面积最大的达35000平米,如柳浪闻莺和花港观鱼的大草坪,辽阔而平远,适于大规模地开展群众性活动。面积小的仅200平米,环境宁静,亦宜于游憩、赏玩。用单一细叶结缕草铺设的观赏草地,在杭州植物园应用较多,也有用络石结合道路两旁,缓坡,坡脚,林缘铺设的,与名贵的山茶、含笑、玉兰等观花乔灌木相配,纤细柔和,色泽艳丽,显得更为秀致。
  2、路旁(花径、花境):
  为了使游人不断欣赏到因时序而递换的各种花卉景色,在园路两旁,根据园路的宽窄与周围环境的各异,选择一些与立地环境相适应,花色鲜艳,有常绿的葱兰、韭兰、鸢尾等地被植物,成片群植或小丛栽种组成花径,使原来比较单调,空旷的园路,用地被植物不同的花色、花期、叶形等搭配成高矮错落,色彩丰富的花境与周围景物协调地衔接起来。如“花港观鱼”园路的金针菜,鸢尾,沿阶草。植物园的百草园内的小径两旁,浓阴蔽天,选用耐阴的苍竹镶边,终年保持油绿、茸茸可爱。
  3、树坛、树池中的地被植物:
  在规则或不规则的种植乔、灌木的树坛和树穴内种植地被植物,在杭州园林中较为普遍。树坛内由于乔、灌木数量多,遮阴面积大,一般是个半阳性环境,选用一些耐半阴的种类,用同一种作单纯的或二种以上混交的配植形式。地被植物种类的选择,须求得与上木的色彩和姿态搭配得当,才能生意盎然,得自然之趣。如孤山博物馆前的鸡爪槭树坛内,种植耐半阴的紫酢浆草,春、秋二季,花叶并茂,艳丽多彩。黄龙洞庭园中的桧柏树池内,一片茂密的沿阶草覆盖裸露土面,与周围的石板铺装路面相接,使人感到清新而和谐。“花港观鱼”牡丹园的白皮松下自然覆盖着常春藤,生长强健而致密,致使其它杂草无法生长。在一些自然种植的孤立木下地被植物,一般都是自然地种植于树干基部周围,这样更能增添自然风趣。
  4、林下和林缘的地被植物:
  林下大都处于浓荫、半荫而又湿润的环境。在疏林下配置相适应的耐荫地被及耐荫的藤本植物,不但能保护水土,利于林木生长等功能需要,同时能增加林相层次,加深景观,体现出亚热带地区自然群落的分层结构和植物配置的自然美。
  在林下,主要是应用了耐荫和耐贫瘠性较强的常春藤和沿阶草等一些常用种类,适应性好,生长强健,覆盖密集,能抑制其他杂草的生长;同时由于其深绿的色彩,能够起到加强林内深度感的效果。在林缘或是较大面积的低矮灌木区,二月蓝、红花酢浆草等一些宿根花卉则很好地弥补了色彩上的不足。而在一些孤植或丛植的乔木下面,常选用一些地被植物,作单纯的或两种以上混植的形式自然种植于基部周围,再添一些大小不一的置石,营造出比较自然的风味。有时,树下的藤本类植物,如常春藤、扶芳藤等,由于长势强健而顺着主干向上攀援,更增添了树木的遒劲与古朴。
  杭州的疏林面积很大,疏林下耐荫的植物资源相当丰富,有箬竹、苦竹属、杜鹃等木本植物和吉祥草、阔叶麦冬、石蒜、金针菜、酢浆草、鸢尾、苍竹、沿阶草等草本植物。杭州在一些风景点的山坡、岸边都可见到。保叔塔、虎跑、云栖都有箬竹覆盖山坡,林下的裸露地面,形成单一的优势,控制地面,减少杂草生长。杭州植物园内疏林下大量种植宽叶麦冬。在黄杉林下,光照强度仅为全日照的1/9-1/28,苔草不但生长良好,而且很耐干旱,是阴面而干燥环境条件下优良的地被植物,花港观鱼菜馆后面的疏林下,土壤瘠薄,坚实,干旱,光照强度为全日照的1/10-1/16,连沿阶草都不易生长,而石蒜生长良好。在香樟、油柿、朴、榔榆等树种组成的混交林下,光照强度为全日照的1/7-1/23,紫酢浆草开花生长良好。虎跑的疏林下主要种植沿阶草,光照强度分别为空旷地全日照的1/8-1/40,都能良好生长。在层次较多的林下同样可种植地被植物,三潭印月的河柳与常绿荫浓的构骨林下,林下光照强度只为空旷的1/10,耐荫的吉祥草生长异常茂盛,四季常青,入冬果熟,经久不凋。林缘种植不同高度的地被植物,可以使植物配置更接近自然。“花港观鱼”在林缘种植菲白竹,使之在乔木与草地之间起过渡作用,交接自然,增添林内深度感。
  5、地被植物其它配置方式:
  地被植物有多种配置形式,在台阶石隙间都可种植物。杭州在游人集中处,常采用一些宿根花卉布置成花池,如“花港观鱼”用鸢尾、德国鸢尾等植于花池中,以沿阶草镶边。杭州植物园分类区种植紫杉的坡脚上,种植常绿的络石,生长茂密,平贴土坡,护土及观赏效果都良好。“花港观鱼”还用倭海棠植于交叉路口作为木本花坛,既分隔道路,又自成一景。此外,在池港、塘溪的山石驳岸,常配置常绿的络石、薜荔、常春藤,再点缀几棵迎春,拱枝从岸上沿驳岸下垂水面,形成倒影,呈现出青枝绿叶、黄花,在水中摇曳,饶有趣味。在零星的湖石旁种上沿阶草、菊花、石蒜、鸢尾,爬地柏也可增添画意。
  地被植物在园林中应用极为广泛,在树木下、溪水边、山坡上、岩石旁、草坪上均可栽植,形成不同的生态景观效果,其生态配置显得尤为重要。利用地被植物造景时,必须了解该地的环境因子,如光照、温度、湿度、土壤酸碱度等,然后选择能够与之相适应的地被植物,根据选用的地被植物的生态习生、生长速度与长成后可达到的覆盖面积与乔、灌、草合理搭配,使各种生物各得其所,构成和谐、稳定、能长期共存的植物群落,才能取得较理想的效果,如在树林里、房屋背阳处及大型立交桥下,应该多选用耐荫湿的地被植物,并求得与上木的色彩和姿态搭配得当。如八角金盘、洒金珊瑚、十大功劳、蕨类、葱兰、石蒜、玉簪等,使这些一般乔、灌、草难以生长良好的地方,处处生意盎然,得自然之趣。在林缘或大草坪上多采用枝、叶、花色彩变化丰富的品种,如用大量的宿根花卉及亚灌木形成色块组成的图案,显得构图严谨、生动活泼而又大方自然、色彩丰富。
  在一些大手笔、大绿化的空旷环境中则宜选用一些具有一定高度的喜阳性植物作地被成片栽植,而在空间有限的庭院中,则宜选用一些低矮、小巧玲珑而耐半荫的植物作地被。岸边、溪水旁则宜选用耐水湿的湿地植物作地被。
  在地被植物的配置上,要注意与周围环境的协调,也就是把美的地方装饰和衬托得更美,形成美丽的景观。对瑕疵和不足之处加以修饰,使其达到尽善尽美。
  园林地被植物的正常生长,需要有与其生物学特性相适应的外界条件。配置时要考虑每一种对温、光、水、土等因素的要求,避免两者相悖,事倍功半。在选定某一地被植物之前,必先了解其生态习性及生长速度,如地被植物对环境的适应能力、抗旱、抗热、抗寒、耐湿、耐荫及耐酸碱程度等。了解这些适应性之后,就可选择适合该地立地条件的植物种类,然后估计生长速度、充分成长之后占有的面积,以确切计算株行距及达到完全覆盖地面所需时间。
