建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
奥地利:CJ5住宅
2014-7-27 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 1206| 评论: 0
摘要:   Caramel在维也纳市郊的 CJ5住宅项目 设计中巧妙地应对了高城市密度带来的挑战。   维也纳市郊的建筑普遍高度为4.5m-7.5m,可以建造两层高的独立住房或联排房。一方面,住宅附带的花园和露台提供了高品 ...
  Caramel在维也纳市郊的CJ5住宅项目设计中巧妙地应对了高城市密度带来的挑战。
  维也纳市郊的建筑普遍高度为4.5m-7.5m,可以建造两层高的独立住房或联排房。一方面,住宅附带的花园和露台提供了高品质的生活质量;另一方面,0.2-0.4的低容积率对空间提出了很高的要求。因此出于基础设施建设和节约空间的考虑,很有必要将该区域的建筑容积率提高到0.4-0.8,甚至是0.8-1.2,目前只能通过建设高密度的多层公寓楼达到这一点。
  在CJ5项目中,Caramel Architects设计了宽敞的花园和露台,保证了独立式住宅的高品质生活,同时建筑容积率达到1.0。因此,与由若干单元构成的多层公寓楼比较起来,该项目的密度更大,但与外部空间没有直接联系,是一所全封闭式的住宅。
  该住宅的平面尺寸十分狭窄,仅5 x 35 m,三面防火墙构成住宅的外围区,生活空间、中央庭院和集中布局的纵横阳光区紧密联系,形成了整个内部构造。
  从外部进入相对封闭的白色空间雕塑,继续纵向前行到达入口处的工作室/车库、生活区、和中央庭院。尽管用地十分狭窄,但合理的纵向布局让内部空间看起来十分宽敞。
  内部的工作室/车库区域以及地下室的家庭影院延续了外部的白色色调。生活区和办公区墙壁及天花板为木板图案的清水混凝土面,连续的混凝土面将内外部连接成统一的整体;铺就的木地板与墙面图案的方向一致,形成了完整的视觉效果。从工作室到厨房台阶再到上部的卧室在空间上构成了连续的统一体。相对而设的浴室和洗手间采用最小规格的紫粉色瓷砖加以区分。“房中房”的格局让视线可以毫无障碍地穿过生活区域和办公区域,到达中心的外部空间—花园。
  屋顶南面的太阳能系统以及水热转换泵提供所需的能源,基本能够做到自给自足。此外,该住宅还具有高保温性,能耗很低(供热需求41 kWh/m/a)。
