建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
波西米亚:森林寓所
2014-7-27 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 953| 评论: 0
摘要:   为了满足客户逃离繁重的工作、恢复充沛的精力的需求, uhlik architekti 受托在波西米亚中部与南部中间的乡村建立一处隐身之所。“他把我们带到被田野、森林与草坪围绕着的一片空地,这里到处散布着奇石。这一片 ...
  为了满足客户逃离繁重的工作、恢复充沛的精力的需求,uhlik architekti受托在波西米亚中部与南部中间的乡村建立一处隐身之所。“他把我们带到被田野、森林与草坪围绕着的一片空地,这里到处散布着奇石。这一片僻静的土地仿佛被世界遗忘。这一片充满魔力的土地与客户的要求瞬间赢得了我们的心。在短暂的犹豫后,我们决定一起亲手建起一座‘森林寓所’”。
  最终,我们设计出一个紧凑简洁的房间。这一长为3.1m宽为5.8m的房间的一端置于一块巨石之上。房间的入口有一个约一人高的平台,门口镶着一大块玻璃门。内部的空间随着台阶逐级上升,一直通向房间另一端的一面向着树顶的窗户。两扇窗户外面都带有大型的盖板。一扇窗户通过一个滑轮运作,另一扇则通过一个手动的曲柄进行操作。隐蔽的空间中还布置着几级台阶,为客户提供了些许娱乐与消遣。不仅如此,把长凳旋转展开,可以得到另一张双人床。
  该森林寓所的基础支撑结构是与当地木工携手完成的一个托梁结构。房间的外表面采用嵌接的方式完整地敷设了一层碳色木板。板材、托梁以底部所用的木材取自附近倒下的树木。寓所内墙由定向刨花板完全覆盖,这样不但可以加固整个建筑物,还能降低建筑成本。屋顶被沥青覆盖,排水系统由L型钢结构支撑着。空轮固定在这一钢支架上。所有的钢构件都是根据临近的村庄的铁匠提供的信息制造而成。
