建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
夏季装修攻略 确保准时完工
2014-7-21 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 664| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 夏季由于天气炎热、气温较高过于干燥,或者雨水较多过于潮湿,一直不认为是装修的黄金时节。但夏季装修的人越来越多,也越来越注重装修,如果不掌握好夏季装修的几个小攻略,将会不利于新房的正常装修。 ...
摘要:夏季由于天气炎热、气温较高过于干燥,或者雨水较多过于潮湿,一直不认为是装修的黄金时节。但夏季装修的人越来越多,也越来越注重装修,如果不掌握好夏季装修的几个小攻略,将会不利于新房的正常装修。
装修效果图
    夏季装修注意一:安全为重
    夏季天气干燥炎热,施工材料的对方要注意安全防火,尽量放在通风透气的地方,以免空气不流通发生安全意外,要做好装修现场材料堆放及施工的规划安排;另外由于天气炎热,要注意施工工人的防暑,以免发生中暑等情况。
    夏季装修注意二:材料防潮
    俗话说,六月的天气如小孩子的脸,说变就变。夏季的天气也是如此,刚刚还烈阳高照一转眼就有可能倾盘大雨。所以一些装修的材料如木板、石膏板等,在运输存放的过程中要注意防潮,尽可能放在干燥的,远离水源及窗口等地方。
    夏季装修注意三:瓷砖泡水
    装修都会用瓷砖,但由于夏季材料较为干燥,瓷砖地砖这一类需要进行泡水处理的材料要延长处理的时间,以免在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象。
    夏季装修注意四:材料壁纸自然阴干
    春季装修因为空气湿润,会打开门窗通风透气,吹干墙壁。但夏季不同,因为天气干燥,所以壁纸等要在水中浸泡在铺胶进行铺贴,然后再打开窗门,让铺好的壁纸迅速失水发生收缩,但最好的办法还是让壁纸等自然阴干。
    夏季装修注意五:雨天不刷漆
    对于木制品等刷漆工作不要选择在下雨天进行,雨天刷漆不容易干燥,会影响以后的效果,所以雨天时可先进行其他工作。
    夏季装修注意六:木地板注意留缝
    夏季铺装实木地板要把握好分寸,注意木板的伸缩系数,缝隙过大或过小都不好看,影响铺装效果,若是地方缝隙过小,受热或受潮膨胀会导致
    夏季装修注意七:注意善后维护
    装修施工前,要仔细阅读各种材料产品的说明书,在说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。已做好的水泥地、107胶地,或者是水泥屋面,三五天内每天应放些水保养,以防开裂,做好房屋装修的善后保养。
    夏季装修注意八:通风透气
    房屋装修过程中以及装修完毕,房内都不可避免有各种气味,而这些气味大多是会影响人体健康的,所以要注意打开门窗通风透气,多摆绿色植物比如吊兰、龙舌兰、芦荟等,或者在室内放两三个柠檬、桔子、香蕉等,均可达到快速去味的效果。
