建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电流互感器常见异常情况
2014-7-25 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 485| 评论: 0
摘要:   电流互感器常见以下三种异常情况:   (1)电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;   (2)互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路 ...
  电流互感器常见以下三种异常情况:
  (2)互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏放电;
  (3)绝缘油溶解气体色谱分析异常,应按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,若仅氢气含量超标,且无明显增加趋势,其他组成部分正常,可判断为正常。
