建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
智能建筑工程给排水系统功能应怎样检测
2014-7-25 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 577| 评论: 0
摘要:   建筑设备监控系统应对给水系统、排水系统和中水系统进行液位、压力等参数检测及水泵运行状态的监控和报警进行验证。   检测时应通过工作站参数设置或人为改变现场测控点状态,监视设备的运行状态,包括自动 ...
  检测时应通过工作站参数设置或人为改变现场测控点状态,监视设备的运行状态,包括自动调节水泵转速、投运水泵切换及故障状态报警和保护等项是否满足设计要求。
  检测方式为抽检,抽检数量按每类系统的50%,且不得少于5套,总数少于5套时全部检测。被检系统合格率100%时为检测合格。
