建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
碗扣式满堂支架施工基底该怎么处理
2014-7-23 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碗扣式满堂支架施工基底该怎么处理?   【解答】在支架搭设之前进行地基处理,搭设支架的范围使用机械进行场地平整碾压,根据施工场地的具体地质情况,合理确定填土厚度,分层压实,要求压实度 ...
  【解答】在支架搭设之前进行地基处理,搭设支架的范围使用机械进行场地平整碾压,根据施工场地的具体地质情况,合理确定填土厚度,分层压实,要求压实度达到90%以上后,在顶面铺设15cm厚的水泥石屑稳定层进行硬化处理。地基处理宽度范围内作一定的斜坡,斜坡外侧开挖排水沟,以利于排水。并上水稳层之前应对地基进行地基承载力试验,确保地基承载力满足受力要求。上面摆放横向木板,尺寸为4cm×15cm×200cm,木板与地面要密贴,如有悬空应用水泥砂浆垫平。
  地基处理有台阶时,立杆距台阶边缘不得小于0.6m,并且台阶边缘应专门用片石砌筑。靠近墩柱压路机不易压实的地方,应采用人工夯实的方法保证其压实度达到要求。
