建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥梁施工支架和模板的选型要求
2014-7-23 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁施工支架和模板的选型要求?   【解答】城市桥梁外观要美观,要求里实外美,表面无暇点、蜂窝、麻面,因此在模板选型上要特别注意。对于圆柱式桥墩,模板通常采用装配式钢模拼装就位,四方 ...
  【解答】城市桥梁外观要美观,要求里实外美,表面无暇点、蜂窝、麻面,因此在模板选型上要特别注意。对于圆柱式桥墩,模板通常采用装配式钢模拼装就位,四方对称用拉线拉紧固定;柱子过高时,在中部增加一组斜拉线,这样保证柱子垂度。模型立好并经检查人员检查墩垂直度和直径无误后,方能灌注混凝土。对于方型墩柱,如用木模板,通常内模要铺铁皮。对于梁体,内模通常采用一般板,但对于外模板,应严格要求,通常采用2 cm酚醛树脂胶合板。对于外观明显有要求的,尚要购买进口板材。
  对于现浇梁体支架的搭设,首先要进行地基处理。一般城市桥梁可利用现有路面作为支架地基,但又要注意对周围回填部分进行夯实处理,以防不均匀沉降。其次,支架、模板的周转不能重复太多次数,一座桥等待模板、支架周转的次数越多,其工期越长。根据计算的门架密度尺寸,铺设木枋,使门架支承铺置于木枋上,搭设门架至梁底横方处,用钢管和扣件将门架固定,按设计架立剪刀撑。根据设计标高和预留沉降量设置底模,底模采用纵横木枋,交通预留通道采用工字钢,然后铺钉酚醛树脂胶合板。
