建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
连续梁、板的弹性理论有哪些计算的方法
2014-7-23 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续梁、板的弹性理论有哪些计算的方法?   【解答】连续梁、板的弹性理论有哪些计算方法:   一般对连续梁、连续板的内力计算有两种方法:按弹性理论计算的方法和按塑性理论计算的方法。弹 ...
  一般对连续梁、连续板的内力计算有两种方法:按弹性理论计算的方法和按塑性理论计算的方法。弹性理论计算方法是指在进行梁、板内力分析时,假定梁、板为理想的弹性体系,结构荷载与内力、荷载与变形、内力与变形均为线性关系,因此,可以按照结构力学方法进行计算。
  由于连续梁、连续板同时承受恒载和活载,恒载的作用力的大小和位置都是固定的,在结构中产生的内力是不变的,而活载的位置是可变的,由影响线知识可知,当荷载位置不同时,在连续梁中各个位置引起的内力和变形是不同的,因此,有必要找出引起结构某截面最不利内力的组合,则结构荷载最不利组合主要是研究活荷载的最不利布置。
