建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
级配砾石施工运输和摊铺集料
2014-7-23 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 616| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配砾石施工运输和摊铺集料?   【解答】1、集料装车时,应控制每车料的数量基本相等。   2、同一料场供料的路段内,由远到近将料计算的距离卸置于下承层上。卸料距离应严格掌握,避免料不 ...
  2、同一料场供料的路段内,由远到近将料计算的距离卸置于下承层上。卸料距离应严格掌握,避免料不够或过多。采用两种集料时,应先将主要集料运到路上,待主要集料摊铺后,再运另一种集料并摊铺。如粗细两种集料的最大粒径相差很多,应在粗集料处于潮湿状态下摊铺细集料。
  3、料堆每隔一定距离应留一缺口。
  4、集料在下承层上的堆置时间不宜过长。运送集料较摊铺集料工序宜只提前数天。
  5、应通过试验确定集料的松铺系数,并确定松铺厚度。人工摊铺混合料时,其松铺系数约为1.40~1.50;平地机摊铺混合料时,其松铺系数约为1.25~1.35.
  6、用平地机或其他合适的机具将料均匀地摊铺在预定的宽度上,表面应力求平整,并有规定的路拱。应同时摊铺路肩用料。
  7、检查松铺材料层的厚度是否符合预计要求,必要时,应进行减料或补料工作。
