建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
耐压测试仪测试操作方法是什么
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要:   【学员问题】耐压测试仪测试操作方法是什么?   【解答】操作方法:   (1)接通电源:确定电压调节旋钮已置0位,然后打开电源开关。   (2)设定漏电流值:按下开关15,调节漏电流预置电位器14将漏 ...
  【解答】操作方法:
  (1)接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。
  (2)设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流”预置在所需值。
  (3)连接被测件:根据被测件的需要,将测试线和被测件连接好。
  (4)“定时测试”:将定时开关“17”置在“定时”位置,调节定时拨盘开关,设定所需的定时时间,然后按下“启动”开关,并调节“电压调节”旋钮使输出电压至所需值。
  (5)“手动测试”:将定时开关“18”置在“手动”位置,按下“启动”开关即可。
  (6)在测试过程中,如果检测到的“漏电流”值超过设定的“漏电流”预置值时,仪器会自动报警并切断输出电压。这时只要按下“复位”开关即可,仪器回到待测试状态。(若采用外控测试超漏时,应松开测试棒上的启动开关方可继续进行测试)
  (7)如果检测到的“漏电流”没有超过设定值,则定时时间到或按下“复位”开关后,仪器回到待测试状态。
  (8)摇控测试:将摇控测试捧上的五芯插头插入仪器上的插座内,按下测试棒上的开关即可进行测试。注意:在使用遥控测试棒测试时,仪器的定时功能无效。
