建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高速公路填方路堤碾压要求是什么
2014-7-23 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 937| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路填方路堤碾压要求是什么?   【解答】一、碾压前应对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查,符合要求后方可进行碾压。   二、压实应根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实 ...
  二、压实应根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。若控制压实通数超过10遍,应考虑减少填土层厚。经压实度检验合格后方可转入下道工序。不合格处应进行补压后再做检验,一直达到合格为止。
  三、路基填土压实宜采用振动压路机或35~50t轮胎压路机进行。采用振动压路机碾压时,第一遍应不振动静压,然后先慢后快,由弱振至强振。
  四、各种压路机的碾压行驶速度开始时宜用慢速;碾压时直线段由两边向中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;应达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。
  使用夯锤压实时,首遍各夯位宜紧靠,如有间隙,则不得大于15cm,次遍夯位应压在首遍夯位的缝隙上,如此连续夯实直至达到规定的压实度。
