压缩式制冷系统氨系统的充氨检漏要求
摘要: 【学员问题】压缩式制冷系统氨系统的充氨检漏要求? 【解答】一、抽真空试验后,对氨制冷系统,应利用系统的真空度向系统充灌少量的氨;当系统内的压力升至0.1~0.2MPa(表压)时,应停止充氨,对系统进行 ...
【学员问题】压缩式制冷系统氨系统的充氨检漏要求? 【解答】一、抽真空试验后,对氨制冷系统,应利用系统的真空度向系统充灌少量的氨;当系统内的压力升至0.1~0.2MPa(表压)时,应停止充氨,对系统进行全面检查并应无泄漏。 二、当发现有泄漏需要补焊修复时,必须将修复段的氨气放净,通大气后方可进行。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
