建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
锚定板挡土墙的规定
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 662| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚定板挡土墙的规定?   【解答】1、拉杆使用前应按规定取样试验。拉杆埋于土中部分,必须进行防锈处理。   2、吊装时应保证肋柱不前倾。   3、拉杆及锚定板埋设,应先填土后挖槽就位; ...
  【学员问题】锚定板挡土墙的规定?
  2、吊装时应保证肋柱不前倾。
  3、拉杆及锚定板埋设,应先填土后挖槽就位;挖槽时,锚定板比设计位置宜高30~50mm.锚定板前方超挖部分宜用C10水泥混凝土或灰土回填夯实。严禁直接碾压拉杆和锚定板。
  4、肋柱、锚定板上的锚头及螺丝杆应作防锈处理和防水封闭。
  5、分级平台应按设计要求进行封闭,并设2%的外倾排水坡。
