建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
静载破断载荷试验方法
2014-7-23 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
摘要:   【学员问题】静载破断载荷试验方法?   【解答】1.试验用拉索净长不小于4.0m.   2.试验可直接在试验机或试验台架上进行,分级加载,加载速度不大于100MPa/min,载荷测量精度不低于2%.   3.正式试验 ...
  【学员问题】静载破断载荷试验方法?
  3.正式试验前先作预加载,开始是分级加载,每级为0.1Pb,每级加载达到后均保持5min,达到0.6Pb,后保持10min,再卸载至0.1Pb,按第6.2.4及6.2.7条规定测量锚板回缩值。
  4.由0.1Pb开始,逐级加载载至0.8Pb,每级0.1 Pb,保持5min后测量相应的索长,以mm计。
  5.载荷达到0.8Pb后保持20min,继续加载,每级0.05Pb并逐级保持5min,测量相应的试验索长度,持续加载直至最高载荷值,在此过程中钢丝会产生破断,要观察和记录断丝情况,其最高载荷值即为静载破断载荷。测量该载荷下的试验索长度和锚板回缩值 .
  6.卸载后检查锚具及锚杯与螺母旋合情况和护层变化情况。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
