建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
岩土勘察中的软土地基基本勘察内容及要点
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩土勘察中的软土地基基本勘察内容及要点?   【解答】(一)软土勘察内容叙述   在岩土工程的软土勘察全过程当中,其主要内容包括地下硬土层的埋藏情况,表层硬壳的厚度,立体分布的均匀性 ...
  【解答】(一)软土勘察内容叙述
  在岩土工程的软土勘察全过程当中,其主要内容包括地下硬土层的埋藏情况,表层硬壳的厚度,立体分布的均匀性,软土的渗透陛能,软土的层理特征。软土的分布以及发展规律。以及软土的埋藏情况等。此外,对软土的同结情况也要进行勘察,其勘察内容包括软土的强度特征,由变形特征改变而引起变化的规律特征还有软土的结构破坏对地基的变形以及强度的影响等等;还有其他一些勘察内容包括软土中存在的河道,填土,地貌形态的分布范同以及分布深度。软土周闹的地下水埋藏情况对周闹环境,安全设置以及对施工材料的影响。
  (二)软土地基勘查的基本要点
  软土地基勘查的勘探点布置应该根据工程的复杂情况,_T程的成因类型,场地形状等实际状况进行设计和布置。当软土土层情况复杂的时候可以相应对这些位置进行勘探布点的加密,勘探取样的时候应与原位置的测试结果相结合,利用薄壁取土装置进行,采用十字板剪切试验或者静力触探进行原位测试。
  (三)进行软土地基勘查中的软土剪切试验
  软土卸载和加载的频率过高的时候内部水分的孔隙水压消散速率也会变化,这时候就要用自重压力预j轴剪切试验进行勘测。可以用十字板剪切试验或者无侧限压强度试验对透水性较低的粘性土之进行测试。如果软土的排水速率快但是施 过程慢的时候就可以用直接剪切试验或者是同结不排水 轴剪切试验来获取数据。残余剪切强度在必要时用动态三轴测试,动态扭剪切测试,或者是蠕变测试进行检测。
