建筑时空 首页 建筑业界 建筑物理 查看内容
残余抗剪强度物理意义
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 3777| 评论: 0
摘要:   【学员问题】残余抗剪强度物理意义?   【解答】土的剪应力~剪应变关系可分为两种类型:一种是曲线平缓上升,没有中间峰值,如松砂;另一种剪应力~剪应变曲线有明显的中间峰值,在超越峰值后,剪应变不断 ...
  【学员问题】残余抗剪强度物理意义?
  【解答】土的剪应力~剪应变关系可分为两种类型:一种是曲线平缓上升,没有中间峰值,如松砂;另一种剪应力~剪应变曲线有明显的中间峰值,在超越峰值后,剪应变不断增大,但抗剪强度确下降,如密砂。在粘性土中,坚硬的、超压密的粘土的剪应力~剪应变曲线常呈现较大峰值,正常压密土或软粘土则不出现峰值,或有很小的峰值。
