建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
软土工程地质原位测试的一般规定
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土工程地质原位测试的一般规定?   【解答】第1条 软土地区工程地质勘察应增加原位测试工作量,其布置应与钻探、室内试验的配合和对比,以提高勘察质量。原位测试成果的使用应考虑地区性和经 ...
  【解答】第1条 软土地区工程地质勘察应增加原位测试工作量,其布置应与钻探、室内试验的配合和对比,以提高勘察质量。原位测试成果的使用应考虑地区性和经验性。
  第2条 原位测试一般包括静力触探试验、十字板剪切试验,标准贯入试验、旁压试验、载荷试验及波速试验等。选用原位测试方法应以土层情况、设计参数的要求以及建筑物等级等因素确定。
  第3条 采用静力触探方法评价土的强度和变形指标时,应结合本地区经验取值。
  应用静力触探曲线分层时,应综合考虑土的类别,成因和地下水条件等因素。
  第4条 十字板剪切试验适用于测定软土的抗剪强度。对重荷载的大型建筑,应测定其残余强度并计算其灵敏度。
  第5条 标准贯入试验可用于评价土的均匀性和定性地划分不同性质的土层,以及软土中夹砂层的密实度和承载力。
  第6条 旁压试验宜采用自钻式旁压仪。依据仪器设备和土质条件,选择适当的钻头、转速、进速、泥浆压力和流量、刃口的距离等以确定最佳自钻方式。
  第7条 用载荷试验确定地基承载力时,承压板面积不宜小于5000 .承载力基本值的选用,应根据压力和沉降、沉降与时间关系曲线的特征,结合地区经验取值。
  第8条 场地土的动力参数可采用弹性波速单孔法测试,测点间距宜采用1~1.5m.当地层复杂时,宜采用跨孔法。跨孔法的两测孔间距宜采用4~5m.并应测量孔斜。
