建筑时空 首页 建筑业界 建筑物理 查看内容
岩体的物理力学参数的取值
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 3568| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩体的物理力学参数的取值?   【解答】l)岩体的密度、单轴抗压强度、抗拉强度、点荷载强度、波速等物理力学参数可采用测试成果的算术平均值作为标准值。   2)岩体变形参数取原位试验成果 ...
  【学员问题】岩体的物理力学参数的取值?
  2)岩体变形参数取原位试验成果的算术平均值作为标准值。
  3)软岩容许承载力宜根据原位载荷试验或三轴压缩试验成果,按极限承载力的1/3和比例极限的小值取值。对坚硬岩体,可根据岩体裂隙发育程度,按岩石饱和单轴抗压强度的1/20~1/5取值。
  4)混凝土坝基础底面与基岩间抗剪断强度参数按峰值强度参数的平均值取值,抗剪强度参数按残余强度参数与比例极限强度参数的小值取值。
  5)岩体抗剪断强度参数按峰值强度平均值取值。对于呈脆性破坏岩体,抗剪强度参数按残余强度与比例极限强度参数的小值取值;对于呈塑性破坏岩体,抗剪强度参数按屈服强度与长期强度的小值取值。
  6)当试验资料不足时,可根据地质条件以及类似工程的试验成果提出地质建议值。
