建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
装载机的安全操作规程
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1207| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装载机的安全操作规程?   【解答】1、装载机宜在1~2级土壤的场地作业,不宜在干燥粉尘大以及潮湿黏土地带进行作业。   2、作业前应对装载机进行检查,轮胎气压、各液压管接头液压控制阀是 ...
  【学员问题】装载机的安全操作规程?
  2、作业前应对装载机进行检查,轮胎气压、各液压管接头液压控制阀是否正常,各润滑部位是否缺机油等,确认正常后方可启动。
  3、作业前应时刻注意周围人的情况,尤其在倒车时,更应注意身后有无行人,作业过程中,严禁任何人上下机械,传递物件,以及在铲斗内或机架上坐立。
  4、在不平的场地上行驶及转弯时,严禁将铲运斗提升到最高位置。
  5、在坡道上不得进行保修作业,在陡坡上严禁转弯、倒车和停车,在坡上熄火时应将铲斗落地,制动牢靠后,再行启动。
  6、夜间工作时,现场照明应齐全完好。
  7、作业完毕后将装载机停放在平坦地面上,并将铲斗落在地面上,液压操纵的应将液压缸缩回,将操纵杆放在中间位置,进行清洁,润滑后关好门窗。
