建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
木工安全施工技术交底
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 734| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木工安全施工技术交底?   【解答】1、一般规定   1.1高处作业时,材料码放必须平稳整齐。   1.2使用的工具不得乱放。地面作业时应随时放人工具箱,高处作业应放人工具袋内。   1.3 ...
  【学员问题】木工安全施工技术交底?
  【解答】1、一般规定
  1.3作业时使用的铁钉,不得含在嘴中。
  1.4作业前应检查所使用的工具,如手柄有无松动、断裂等,手持电动工具的漏电保护器应试机检查,合格后方可使用。操作时戴绝缘手套。
  1.5使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,以防再使用时锯条突然暴断伤人。
  1.6成品、半成品、木材应堆放整齐,不得任意乱放。不得存放在在施工程内,木材码放高度不超过1.2m为宜。
  1.7木工作业场所的刨花、木屑、碎木必须自产自清、日产日清、活完场清。
  1.8用火必须事先申请用火证,并设专人监护。
  2、模板安装与拆除
  2.1、板安装应遵守下列规定:
  1.、业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,钢模板有无严重锈蚀或变形,木模板及支撑材质是否合格。
  2.、面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。
  3.、板工程作业高度在2m和2m以上时,必须设置安全防护设施。
  4.、作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。
  5.、板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与门窗等不牢靠和临时物件相连接。模板安装过程中,不得间歇,柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。
  6.、础及地下工程模板安装,必须检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。向槽、(坑)内运送模板构件时,严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送,下方操作人员必须远离危险区域。
  7.、装立柱模板时,四周必须设牢固支撑,如柱模在6m以上,应将几个柱模连成整体。支设独立梁模应搭设临时操作平台,不得站在柱模上操作和在梁底模上行走和立侧模。
  2.2、模板拆除应遵守下列规定:
  1.、模必须满足拆模时所需混凝土强度,经工程技术领导同意,不得因拆模而影响工程质量。
  2.、模的顺序和方法。应按照先支后拆、后支先拆的顺序;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;在拆除用小钢模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除。已拆活动的模板,必须一次连续拆除完,方可停歇,严禁留下不安全隐患。
  3.、拆模作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。
  4.、严禁用吊车直接吊除没有撬松动的模板,吊运大型整体模板时必须拴结牢固,且吊点平衡,吊装、运大钢模时必须用卡环连接,就位后必须拉接牢固方可卸除吊环。
  5.、拆除电梯井及大型孔洞模板时,下层必须支搭安全网等可靠防坠落措施。
  6.、拆除的模板支撑等材料,必须边拆、边清、边运、边码垛。楼层高处拆下的材料,严禁向下抛掷。
  3、门窗安装
  3.1安装二层楼以上外墙门窗扇时,外防护应齐全可靠,操作人员必须系好安全带,工具应随手放进工具袋内。
  3.2立门窗时必须将木楔背紧,作业时不得1人独立操作,不得碰触临时电线。
  3.3操作地点的杂物,工作完毕后,必须清理干净运至指定地点,集中堆放。
  4、构件安装
  4.1、在坡度大于25°的屋面操作,应设防滑板梯,系好保险绳,穿软底防滑鞋,檐口处应按规定设安全防护栏杆,并立挂密目安全网。操作人员移动时,不得直立着在屋面上行走,严禁背向檐口边倒退。
  4.2、钉房檐板应站在脚手架上,严禁在屋面上探身操作。
  4.3、在没有望板的轻型屋面上安装石棉瓦等,应在屋架下弦支设水平安全网。
  4.4、拼装屋架应在地面进行,经工程技术人员检查,确认合格,才允许吊装就位。屋架就位后必须及时安装脊檩、拉杆或临时支撑,以防倾倒。
  4.5、吊运屋架及构件材料所用索具必须事先检查,确认符合要求,才准使用。绑扎屋架及构件材料必须牢固稳定。安装屋架时,下方不得有人穿行或停留。
  4.6、板条天棚或隔声板上不得通行和堆放材料,确因操作需要,必须在大楞上铺设通行脚手板。
  5、木工机械
  5.1、使用木工机械应遵守以下规定:
  1.、操作人员应经培训,熟悉使用的机械设备构造、性能和用途,掌握有关使用、维修、保养的安全操作知识。电路故障必须由专业电工排除。
  2.、作业前应试机,各部件运转正常后方可作业。开机前必须将机械周围及脚下作业区的杂物清理干净,必要时应在作业区铺垫板。
  3.、作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣,不得戴手套。作业人员长发不得外露,女工必须戴工作帽。
  4.、机械运转过程中出现故障时,必须立即停机、切断电源。
  5.、链条、齿轮和皮带等传动部分,必须安装防护罩或防护板。
  6.、必须使用定向开关,严禁使用倒顺开关。
  7.、清理机械台面上的刨花、木屑,严禁直接用手清理。
  8.、每台机械应挂机械负责人和安全操作牌。
  9.、作业后必须拉闸,箱门锁好。
  5.2、使用平刨必须遵守下列规定:
  1.、必须设置可靠的安全防护装置。
  2.、刨料时应保持身体平衡,双手操作。刨大面时,手应按在木料上面;刨小面时,手指应不低于料高的一半,并不得小于3cm.
  3.、每次刨削量不得超过15mm.进料速度应均匀,严禁在刨刀上方回料。
  4.、被刨木料的厚度小于3cm,长度小于40cm时,应用压板或压棍推进。厚度小于1.5cm,长度小于25cm的木料不得在平刨上加工。
  5.、刨旧料时必须先将铁钉、泥砂等清除干净。遇节疤、戗茬时应减慢送料速度,严禁手按节疤送料。
  6.、二人操作时,进料速度应配合一致。当木料前端越过刀口30cm后,下手操作人员方可接料。木料刨至尾端时,上手操作人员应注意早松手,下手操作人员不得猛拉。
  7.、换刀片前必须拉间断电、并挂“有人操作,严禁合闸”的警示牌。
  8.、同一台平刨机的刀片重量、厚度必须一致,刀架与刀必须匹配,严禁使用不合格的刀具。紧固刀片的螺钉应相嵌入槽内,且距离刀背不得小于10mm.
  5.3、使用压刨必须遵守下列规定:
  1.、二人操作,必须配合一致,接送料应站在机械的一侧,操作人员不得戴手套。
  2.、进料必须平直,发现木料走偏或卡住,应停机降低台面,调正木料。遇节疤应减慢送料速度。送料时手指必须与滚筒保持20cm以上距离。接料时,必须待料出台面后方可上手。
  3.、刨料长度小于前后滚中心距的木料,禁止在压刨机上加工。
  4.、木料厚度差2nm的不得同时进料。刨削吃刀量不得超过3mm.
  5.、清理台面杂物时必须停机(停稳)、断电,用木棒进行清理。
  5.4、使用圆盘锯(包括吊截锯)作业必须遵守下列规定:
  1.、圆盘锯必须装设分料器,锯片上方应有防护罩和滴水设备。开料锯与截料锯不得混用;
  2.、作业前应检查锯片不得有裂纹,不得连续缺齿,螺丝必须拧紧。
  3.、必须紧贴靠尺送料,不得用力过猛,遇硬节疤应慢推。必须待出料超过锯片15cm方可上手接料,不得用手硬拉。
  4.、短窄料应用推棍,接料使用刨钩。严禁锯小于50cm长的短料。
  5.、木料走偏时,应立即切断电源,停机调正后再锯,不得猛力推进或拉出。
  6.、锯片运转时间过长应用水冷却,直径60cm以上的锯片工作时应喷水冷却。
  7.、必须随时清除银台面上的遗料,保持锯台整洁。清除遗料时,严禁直接用手清除。清除锯末及调整部件,必须先拉间断电,待机械停止运转后方可进行。
  8.、严禁使用木棒或木块制动锯片的方法停机。
