建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下管道大量跑漏气或着火抢修规定
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下管道大量跑漏气或着火抢修规定?   【解答】1、接警的同时作好记录,同时委托报警人做好围护。   2、携带如下工具:隔离带、阀门钥匙、干粉灭火器、检漏仪、放散管、U形压力计、井盖钩 ...
  2、携带如下工具:隔离带、阀门钥匙、干粉灭火器、检漏仪、放散管、U形压力计、井盖钩、活口扳手、活口扳手、警示牌、防毒面具、铁锹、堵漏管卡、堵漏垫片、对讲机及工程焊工物品。
  3、向主管负责人汇报,同时通知有关部门配合抢修工作。
  4、通知各主要用户,关闭用户总阀。
  5、迅速赶到现场,向有关部门请求援助,设置隔离管制区域,布置好隔离带,关闭相关阀门。
  6、如有着火,用灭火器扑灭火焰。
  7、如未着火,用检漏仪查找其漏气位置。
  8、根据管网图上标注的相关放散口的规格大小,安装放散管放散。
  9、漏气点位置确定后,进行开挖。开挖时要配戴防毒面具,而且要避免铁锹与地面的猛烈撞击。所开挖的工作坑可按如下尺寸:管道中心距沟壁问的净距不小于1m,与沟底的净距不小于0.4m.同时留有长3m(以沟壁计),宽0.6m的通道。
  10、安装好临时堵漏垫片和堵漏管卡。
  11、有关部门进行抢修。
