建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
弹簧管式超高压压力表技术要求
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要:   【学员问题】弹簧管式超高压压力表技术要求?   【解答】1、仪表的各部件应装配牢固,不得松动,并不得有影响计量性能的锈蚀、裂纹等缺陷。   2、仪表的弹簧管和机芯须封闭在牢固的金属壳内;表壳的背面 ...
  2、仪表的弹簧管和机芯须封闭在牢固的金属壳内;表壳的背面须有安全孔,孔上须有防尘装置。
  3、仪表的表面须用无色透明的有机玻璃制成,并不应有防碍读数的缺陷和损伤。
  4、仪表分度盘上的分度线、数字、精度等级、压力单位、制造厂名、出厂编号应完整、清晰。
  5、仪表的零位分度线宽度应不大于允许基本误差绝对值的1.5倍,其他分度线宽度均不应超过2mm.
  6、仪表的指针应伸入所有分度线内;其指针指示端宽度应不大于最小分度间隔的1/5,指针与分度盘平面间的距离应在1~3mm范围内。
  7、仪表应有封印装,在不损坏封印的情况下,应不能触及到内部机件。
  8、处于正常工作位置的仪表,在增压检定之前和减压检定之后其指针须在零位分度线宽度范围内。
  9、仪表的精度等级和基本误差应符合下表规定。
  10、仪表的来回差不得超过允许基本误差的绝对值。
  11、仪表在轻敲表壳后的指针位移不得超过允许基本误差绝对值的1/2.
  12、仪表指针的移动,在全分度范围内应平稳,无跳动或卡住现象。
