建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
压力表测量范围的确定
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 1068| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表测量范围的确定?   【解答】为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须根据被测压力的大小和压力变化的快慢,留有足够的余地,因此,压力表的上限 ...
  【学员问题】压力表测量范围的确定?
  【解答】为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须根据被测压力的大小和压力变化的快慢,留有足够的余地,因此,压力表的上限值应该高于工艺生产中可能的最大压力值。根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5.一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3.从而保证仪表的输出量与输人量之间的线性关系。提高仪表测量结果的精确度和灵敏度。
  根据被测参数的最大值和最小值计算出仪表的上、下限后、不能以此数值直接作为仪表的测量范围。我们在选用仪表的标尺上限值时,应在国家规定的标准系列中选取。中国的压力表测量范围标准系列有:-0.1-0.06,0.15;0-1,1.6,2.5,4,6,10X10“MPa(其中n为自然整数。可为正、负值)。
