建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
安装压力表时,应注意嘟些事项
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 967| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安装压力表时,应注意嘟些事项?   【解答】压力表安装时必须注意下列事项:   (l)取压点的选择应具有代表性,不能将测点选在有涡流的地方;   (2)在安装取压管时,取压管内端面与 ...
  【解答】压力表安装时必须注意下列事项:
  (2)在安装取压管时,取压管内端面与管道内壁必须保持齐平,不应有凸出物或毛刺;
  (3)取压点与压力表安装处之间的距离应尽量短,一般取压管的长度不超过50m;
  (4)取压点到压力表之间,应装切断阀或三通阀;
  (5)测量波动剧烈的压力时,二次门后应装缓冲装置,就地装压力表被测介质温度超过70℃时,二次门前应装U形管或环行管;
  (6)测量蒸汽压力时,应加装凝汽管,对有腐蚀性的介质,应加装充有中间介质的隔离罐;
  (7)压力表安装地点力求避免振动,在振动地点加装压力表,必须加装减振装置;
  (8)压力表与取样管连接的丝扣不许缠麻,应加垫片,高压表应加紫铜垫片;
  (9)压力表的安装地点,应当便于维护和观察指示值,并应有很好的照明,尽可能装在仪表盘上。
