建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
机房空调风机振动故障的诊断与维修
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 687| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机房空调风机振动故障的诊断与维修?   【解答】一个制冷剂或液体的计算机房空调器包含许多组件,有冷凝器线圈、压缩机、加湿器和风机。我们将把重点放在风机上。   风扇是一个组装的旋转刀 ...
  风扇是一个组装的旋转刀片,它可能有封闭的外壳,也可能没有外壳的。风扇可能是一个送风机或者是一个排风装置。一个送风机是风扇将空气吹进导管,压力间、房间或其它空间。一个排风机是风扇将房间中的空气吸走。我们将重点放在送风机上。以下是风扇振动和噪声问题的清单及如何改正的方法。
  (1)叶轮、轴承、联轴器、或V带传动没有校准。修复注意:放松、使上述组件排成一行或拉紧设备。
  (2)不稳定的基础或地板可能意味着一个劣质的设计。修复注意:您可能需要重新开始,提供一个坚固的、水平的安装表面。
  (3)检查不平衡的风扇外面的材料。许多修理员会发现有一些东西粘住风扇机架。修复注意:除去这些东西,并检查是否有损坏。
  (4)轴承磨损很难诊断,但噪音或旋转困难是问题的明显标志。修复说明:替换轴承和轴杆。
  (5)叶轮或马达损坏。修复注意:由合格的专业人员进行检查和修复。
  (6)残破的或松散的螺栓或螺钉。修复注意:拧紧或更换。
  (7)轴弯曲或连接轴磨损。最大的问题是为什么会发生这种情况。修复注意:替换。
  (8)叶轮或主动轮不平衡。修复注意:平衡。
  (9)风扇传输量超过额定值。修复说明:降低风扇转速。
  (10)风扇速度高或旋转方向错误。修复说明:降低风扇的速度或改正风扇的方向。
  (11)检查从风扇以外的地方传给风扇的振动。修复注意:隔离振动或修理。
