建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
漏电电流动作保护器辅助电源中断时的性能试验规定
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
摘要:   【学员问题】漏电电流动作保护器辅助电源中断时的性能试验规定?   【解答】1、测量导致漏电保护器自动断开的辅助电源电压极限值   在漏电保护器相应的接线端子上施加辅助电源额定电压`U_(sn)`并闭合 ...
  在漏电保护器相应的接线端子上施加辅助电源额定电压`U_(sn)`并闭合漏电保护器,然后以在30s、内将电压降低到0V、的速度,逐步降低辅助电源电压直到漏电保护器自动断开,测量漏电保护器自动断开时的辅助电源电压值,共测量5、次,每次测得的动作值均应小于0.85`U_(sn)`.
  2、验证漏电保护器在辅助电源中断时自动断开的时间
  在漏电保护器相应的接线端子上施加辅助电源额定电压`U_(sn)`,并闭合漏电保护器,然后断开辅助电源的供电电源,测量从辅助电源中断开始至漏电保护器主触头断开之间的时间,测量5、次,断开时间应在具体产品技术条件规定的范围内。对辅助电源中断时延时断开的漏电保护器,在延时时间内仍应能可靠动作,试验方法由具体产品技术条件规定。
