建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置性能要求
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 766| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置性能要求?   【解答】1、励磁顶值电压倍数一般为2.特殊情况下,可高于或低于2,但不宜低于1.8.   励磁顶值电压倍数不超过2、时,励磁顶值电流倍数 ...
  励磁顶值电压倍数不超过2、时,励磁顶值电流倍数与励磁顶值电压倍数相同。
  励磁顶值电压倍数高于2、时,励磁顶值电流倍数仍取为2.
  对于自并励励磁系统,当发电机机端正序电压为额定值的80%时,励磁顶值电压倍数应予保证。
  2、励磁系统电压响应时间:
  上升(强行励磁)不大于0.08s.
  下降(快速减磁)不大于0.15s.
  3、励磁系统在2、倍额定励磁电流下的允许时间为10~20s.
  4、在下述厂用电电源电压及频率偏差范围内,励磁系统应能保证发电机在额定工况下长期连续运行。
  交流380/220V、系统,电压偏差范围为额定值的±15%,频率偏差范围为-3~+2Hz.
  直流220/110V、系统,电压偏差范围为额定值的-20%~+10%.
  5、励磁调节器交流工作电源电压在短时间(不大于强行励磁持续时间)内、波动范围为55%~120%额定值的情况下,励磁调节器应能维持正常工作。
  当工作电压波动超出上述范围时,应采用备用工作电源保证上述要求。
  6、励磁系统应能在电源频率为45~77.5Hz、范围内,维持正确工作。
  7、励磁系统应保证当发电机励磁电流和电压为发电机额定负载下励磁电流和电压的1.1倍时,能长期连续运行。
  8、自动励磁调节器应保证发电机机端调压精度优于0.5%.
  9、自动励磁调节器应能保证发电机机端电压调差率整定范围一般为±15%,并按1%的档距分档。调差特性应有较好的线性度。
  10、在发电机空载运行情况下,频率值每变化1%,自动励磁调节系统应保证发电机电压的变化值不大于额定值的±0.25%.
  11、自动励磁调节器应满足下列情况的要求:
  a)发电机空载运行,转速在0.95~1.05、额定转速范围内,突然投入励磁系统,使发电机机端电压从零上升至额定值时,电压超调量不大于额定电压的10%,振荡次数不超过3~5次,调节时间不大于5s.
  超调量按下式计算:
  `M_p=(U_(g·max)_U_(gs))/U_(gs)`×100%
  式中:
  `U_(g·max)`——发电机电压最大瞬时值,V;
  `U_(gs)`——发电机电压稳态值,V.
  b)在额定功率因数下,当发电机突然甩掉额定负载后,发电机电压超调量不大于15%~20%额定值,振荡次数不超过3~5、次,调节时间不大于5s.
  12、自动励磁调节器应能在发电机空载电压70%~110%额定值范围内进行稳定、平滑的调节。
  13、在规定的发电机进相运行(吸收电力系统的无功功率)范围内和突然减少励磁时,励磁系统应保证稳定、平滑地进行调节。
  14、在发电机空载运行状态下,自动励磁调节器和手动控制单元的整定电压变化速度,应不大于额定电压1%/s,不小于额定电压0.3%/s.
  15、当励磁电流在小于1.1、倍额定励磁电流下长期运行时,励磁绕组两端电压的最大瞬时值,不得超过出厂试验时该绕组对地耐压试验电压幅值的30%.
  16、在任何实际可能的情况下,励磁系统应保证励磁绕组两端过电压的瞬时值不超过出厂试验时绕组对地耐压试验电压幅值的70%.
  17、励磁系统的延迟时间不应大于0.02~0.03s.
  18、励磁系统的年强迫停运率不应大于0.1%.
  19、励磁变压器三相电压不对称度不应大于5%,承受2、倍额定励磁电流下的过载时间符合第3条要求,并应考虑绕组中谐波电流引起的发热,一、二次绕组间应有屏蔽并接地。
  20、数字式电压给定器应有限位功能,发电机停机后能自动返回至空载位置。
