建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
小型水电站振冲施工要求
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型水电站振冲施工要求?   【解答】(1)振冲碎石桩法应按成孔、清孔、填料和振密的工艺流程施工。振冲加密法应按成孔、振密两道工序施工。   (2)成孔。成孔速度宜为1-2m/min,密实电流 ...
  【学员问题】小型水电站振冲施工要求?
  (2)成孔。成孔速度宜为1-2m/min,密实电流不得超过振冲器电机的额定电流,在成孔过程中必须使振冲器自由悬垂,否则应适当降低成孔速度。
  成孔水压力宜为0.4-0.6MPa,水量为200-500L/min.
  振冲碎石桩法应重复造孔1-2次,振冲器的提升速度宜为5-8m/min.
  易垮孔的软弱土层宜采用边造孔边固壁的方法成孔。
  孔位偏差应小于10cm,桩顶中心偏差应小于20cm.振冲碎石桩成孔深宜小于设计孔深0.3-0.5m,振冲加密法在达到设计深度时,应关小水量,再振至设计孔深0.5m以下。
  (3)振冲碎石桩法必须清孔1-2min.
  (4)填料。根据土质不同,粘性土宜用振冲器提出孔口的间断加料法;孔壁不稳定的其他土层,宜用振冲器不提出孔口的连续加料法。
  碎石、卵石、砂砾、矿渣、碎砖、粗砂等填料,粒径宜不大于5cm,含泥量应不大于10%.
  每次填料应均匀对称,填料量应控制在0.15-0.5`m^3`次或孔内厚度不大于1m.(5)振密。填料、振密过程中,必须减少供水量,以维持孔口有一定的回水即可。振冲器每次提升高度不得超过振冲器锥头长度,宜为0.3-0.5m.
  振冲加密法每提升一次必须留振30-60s.
  密实电流和留振时间必须符合设计要求。
  (6)振冲加固完工后,必须按设计要求进行场地平整和表层处理。
  (7)施工时,必须使水(压力、流量)、电(密实电流、留振时间)、填料(每次填料量、每米桩长填料量)符合设计要求。
