建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电气设备的预防性试验通过什么进行
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气设备的预防性试验通过什么进行?   【解答】电气设备的预防性试验可以通过以下几方面进行。   1、测量绝缘电阻   它是一种最常用而又最简单的试验方法,通常用兆欧表进行测量。根据 ...
  1、测量绝缘电阻
  它是一种最常用而又最简单的试验方法,通常用兆欧表进行测量。根据测得的试品在1分钟时的绝缘电阻的大小,可以检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷、整体受潮或贯通性受潮。
  2、测量泄漏电流
  它与测量绝缘电阻的原理基本上是相同的,而且检出缺陷的性质也大致相同。但由于泄漏电流测量中所用的电源一般均由高压整流设备提供,并用微安表直接读取泄漏电流。它有试验电压可随意调节;灵敏度高,测量重复性较好;换算绝缘电阻值;可用测量吸收比来判断绝缘缺陷等特点。
  3、测量介质损失角
  它是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电气设备绝缘整体受潮、劣化、变质以及小体积被试设备贯通或未贯通的局部缺陷。但当被试品体积较大,而缺陷所占的体积又较小时,用这种方法就难以发现了。它广泛应用在电工制造和电气设备交接和预防性试验中。
  4、交流耐压试验
  它是破坏性试验中的一种,它能进一步诊断出电气设备的绝缘缺陷。交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的试验方法,它能检出绝缘在正常运行时的最弱点,对判断电气设备能否继续投入运行具有决定性的作用。
